запуск tomcat
как запустить tomcat5 в режиме отладки есть два батника один из них debug второй нет - второй работает первый нет, гляньте своим свежим взором что за фигня: start_tomcat5.bat E:\Program_Files_2\jdk1.5.0\bin\java -classpath "E:\Program_Files_2\Apache Group\jakarta-tomcat-5.0.28\bin\bootstrap.jar;E:\Program_Files_2\jdk1.5.0\lib\tools.jar" "-Dcatalina.home=E:\Program_Files_2\Apache Group\jakarta-tomcat-5.0.28" -Xdebug -Xnoagent -Djava.compiler=NONE -Xrunjdwp:transport=dt_socket,address=center:1753,suspend=y org.apache.catalina.startup.Bootstrap -config "F:\kolya\kolya\jbuilder_proj\test_system\test_module_jsps\start_tomcat5\conf\server8080.xml" start start_tomcat5-nodebug.bat E:\Program_Files_2\jdk1.5.0\bin\java -classpath "E:\Program_Files_2\Apache Group\jakarta-tomcat-5.0.28\bin\bootstrap.jar;E:\Program_Files_2\jdk1.5.0\lib\tools.jar" "-Dcatalina.home=E:\Program_Files_2\Apache Group\jakarta-tomcat-5.0.28" org.apache.catalina.startup.Bootstrap -config "F:\kolya\kolya\jbuilder_proj\test_system\test_module_jsps\start_tomcat5\conf\server8080.xml" start сообщение при запусе первого дословно: результат запуска ERROR: transport error 202: connect failed: Connection refused ["transport.c",L4 1] ERROR: JDWP Transport dt_socket failed to initialize, TRANSPORT_INIT(510) ["debu gInit.c",L497] JDWP exit error JVMTI_ERROR_INTERNAL(113): No transports initializedFATAL ERROR in native method: JDWP No transports initialized, jvmtiError=JVMTI_ERROR_INTERNA L(113) ... |
| 18.03.2005, 16:08:48 |
запуск tomcat
возвращаясь к старому, продолжаю свои поиски способа отладки в tomcat5 пробую очередной вариант скрипта: автор E:\Program_Files_2\jdk1.5.0\bin\java -classpath "E:\Program_Files_2\Apache Group\jakarta-tomcat-5.0.28\bin\bootstrap.jar;E:\Program_Files_2\jdk1.5.0\lib\tools.jar" "-Dcatalina.home=E:\Program_Files_2\Apache Group\jakarta-tomcat-5.0.28" -Xdebug -Xnoagent -Djava.compiler=NONE -Xrunjdwp:transport=dt_socket,address=center:1753,suspend=n,server=y org.apache.catalina.startup.Bootstrap -config "F:\kolya\kolya\jbuilder_proj\test_system\test_module_jsps\start_tomcat5\conf\server8080.xml" start обратите внимание при запуске с параметром: авторsuspend=n,server=y получаю результат автор Listening for transport dt_socket at address: 1753 24.03.2005 18:09:54 org.apache.coyote.http11.Http11Protocol init INFO: Initializing Coyote HTTP/1.1 on http-8080 24.03.2005 18:09:54 org.apache.catalina.startup.Catalina load , но при попытке соединения от Idea получаю сообщение об ошибке: авторConnected to server Failed to establish connection to the target VM at 'localhost:1753' using socket transport. Process not started. Unable to launch target VM : java.net.ConnectException "Connection refused: connect" пробовал другие варианты параметров: авторsuspend=n,server=n - здесь у меня tomcat5 снова не стартует с сообщеним идентичным предыдущему посту. если задать параметр: авторsuspend=y,server=y - то после сообщения, ничего не происходит tomcat5 не стартует, отладчик чего-то ждет, чего и сам не знаю. авторListening for transport dt_socket at address: 1753 я бы все списал на глюки но все дело в том, что на двух разных машинах под 1.5 и 1.4.2 такая же ерунда. поделитесь опытом, скриптами для удаленной отладки tomcat ... |
| 24.03.2005, 19:06:30 |
запуск tomcat
black zorroaddress=center:1753 нужно так: address=1753 ... |
| 24.03.2005, 19:18:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2152736]: |
28ms |
52ms |
72ms |
| others: | 318ms |
| total: | 524ms |
