J2ee. Ламерский вопрос.
Недавно сел за java. С j2se разобрался все нормально. Решил попробовать сервлеты, говорит мол нет у тебя класса:import javax.servlet.*; import javax.servlet.http.*; посмотрел в src.zip действительно нет. Скачал с sun.com J2EE SDK 1.4_01-2005Q1 FCS все поставил, пишет классов нет. Обьясните что нужно для работы и компиляции сервлетов, EJB... Заранее спасибо. ... |
| 25.03.2005, 09:41:51 |
ну вот по ссылкам пробегись последовательно: что такое томкэт: http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=168184#1396405 первый запуск томкэта: http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=152870 вопросы будут - пиши PS j2ee тут пока нипричем. можешь оставить его в покое :) и еще: не sun'ом единым ява растет :) ... |
| 25.03.2005, 09:45:57 |
Ok. В общем про томкат яуже чтиал, но ссылочки ваши просмотрю. ... |
| 25.03.2005, 09:53:18 |
Сразу появился вопрос. Так как же всетаки скомпилировать сервлет.В FAQe "Создание, запуск web-приложения (Tomcat 5.5.4 + Intellij IDEA 4.5.3)" используется Intellij, я же из-за "любви" к Borland'y изучаю JBuilder, раньше CBuilder'ом занимался. Это я все к тому, что начал яву изучать писав мини проги в pade, так проще помоему разбираться в новом языке. А вот сервлет откомпилитьнемогу. Может подскажите как обойтись javac? Или этого мало или я что нибудь недопонимаю? Заранее спаибо. ... |
| 25.03.2005, 14:06:16 |
джбилдер за тебя откомпилит ... |
| 25.03.2005, 14:08:52 |
Подключи к проекту servlet.jar Обычно даходится в директории /thirdparty/jakarta-tomcat-xxx/common/lib ... |
| 25.03.2005, 14:14:52 |
В JBuildere надо подключить библиотеку сервлетов. Сейчас насколько я знаю большинство любят пользоваться антом для сборки (там тоже все просто) ... |
| 25.03.2005, 14:16:14 |
Не надо там ничего подключать, для веб приложения нужно создать обычный проект проект, а потом не забыть создать веб-модуль и все само подключится, откомпилится и запустится. ... |
| 25.03.2005, 14:20:19 |
to: А.Грасоff™ JE Так в том то и дело что хочу сначала все руками попробовать. to: all Спасибо поробую. ... |
| 25.03.2005, 14:23:48 |
ТимоНto: А.Грасоff™ JE Так в том то и дело что хочу сначала все руками попробовать. сервлет - обычный класс, который также обычно (javac) компилится ... |
| 25.03.2005, 14:26:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2152730]: |
23ms |
53ms |
96ms |
| others: | 336ms |
| total: | 570ms |
