Не работает Apache Tomcat 5.5.8 Server
Скачал exe-ник Apache Tomcat 5.5.8 Server,установил,в трее появился значок томката,но сам он не работает.Нажимаю старт,но он все равно не пашет,как его настроить чтобы он работал ... |
| 30.03.2005, 15:18:36 |
а нафига альфа-версии качать? ... |
| 30.03.2005, 15:20:33 |
и вообще - зачем экзе качать? :) ... |
| 30.03.2005, 15:21:11 |
и где его ты взял если его в спике downloads даже нет? http://jakarta.apache.org/site/downloads/downloads_tomcat-5.cgi ... |
| 30.03.2005, 15:22:46 |
А.Грасоff™ JEа нафига альфа-версии качать? А что лучше качать,я ж не в курсе,сижу на билдере там томкат уже есть,а мне хочется отдельно поставить и настроить чтоб все без билдера работало. Спасибо. ... |
| 30.03.2005, 15:26:46 |
А.Грасоff™ JEи где его ты взял если его в спике downloads даже нет? http://jakarta.apache.org/site/downloads/downloads_tomcat-5.cgi Там же и взял,это было давно,сейчас и сам его там не вижу ... |
| 30.03.2005, 15:28:17 |
peter6636 А.Грасоff™ JEа нафига альфа-версии качать? А что лучше качать,я ж не в курсе,сижу на билдере там томкат уже есть,а мне хочется отдельно поставить и настроить чтоб все без билдера работало. Спасибо. 5.5.7: http://apache.officepark.ru/jakarta/tomcat-5/v5.5.7/bin/jakarta-tomcat-5.5.7.tar.gz и не надо никаких инсталляторов :) ... |
| 30.03.2005, 15:37:15 |
А.Грасоff™ JE peter6636 А.Грасоff™ JEа нафига альфа-версии качать? А что лучше качать,я ж не в курсе,сижу на билдере там томкат уже есть,а мне хочется отдельно поставить и настроить чтоб все без билдера работало. Спасибо. 5.5.7: http://apache.officepark.ru/jakarta/tomcat-5/v5.5.7/bin/jakarta-tomcat-5.5.7.tar.gz и не надо никаких инсталляторов :) Так это ж для Unix,у меня вин стоит ... |
| 30.03.2005, 15:40:03 |
какой нафиг юникс? возьми zip http://www.sai.msu.su/apache/dist/jakarta/tomcat-5/v5.5.7/bin/jakarta-tomcat-5.5.7.zip ... |
| 30.03.2005, 15:41:30 |
.ЕХЕшник качается для удобства. Он ставит на винду томкат. Это инсталлятор егошный. Как собственно там и написано)) ... |
| 30.03.2005, 15:43:26 |
а вот зачем, если можно просто скачать зип, распаковать куда душе пожелается и пользоваться? :) ... |
| 30.03.2005, 15:44:06 |
А.Грасоff™ JEа вот зачем, если можно просто скачать зип, распаковать куда душе пожелается и пользоваться? :) Короче я скачал,распаковал в корень диска с:,что дальше с ним делать,как его сконфигурировать ... |
| 30.03.2005, 15:50:13 |
peter6636Скачал exe-ник Apache Tomcat 5.5.8 Server,установил,в трее появился значок томката,но сам он не работает. Tomcat который 5.5 и дальше требует не менее Java JDK 1.5. Она у тебя установлена? Для работы с JDK 1.4 и меньше используй Tomcat 5.0.28, текущая версия. ... |
| 30.03.2005, 15:50:31 |
Ну приучил половину населения продукт™ мелкомягкий® что все можно делать за минимум тело- и извилинодвижений! :) ... |
| 30.03.2005, 15:52:48 |
Denis Popov peter6636Скачал exe-ник Apache Tomcat 5.5.8 Server,установил,в трее появился значок томката,но сам он не работает. Tomcat который 5.5 и дальше требует не менее Java JDK 1.5. Она у тебя установлена? Для работы с JDK 1.4 и меньше используй Tomcat 5.0.28, текущая версия. В билдере пишет что jdk1.3.1,поэтому уже скачал jakarta-tomcat-4.1.31,что с ним дальше делать. ... |
| 30.03.2005, 15:59:22 |
peter6636 А.Грасоff™ JEа вот зачем, если можно просто скачать зип, распаковать куда душе пожелается и пользоваться? :) Короче я скачал,распаковал в корень диска с:,что дальше с ним делать,как его сконфигурировать т.е. стоит он в каталоге c:\Tomcat557. по минимуму - в нем есть каталог conf, там - файлы server.xml/web.xml, хорошо докуменитрованные :) читай :) и еще читай http://jakarta.apache.org/tomcat/tomcat-5.5-doc/index.html ... |
| 30.03.2005, 16:00:08 |
Denis Popov peter6636Скачал exe-ник Apache Tomcat 5.5.8 Server,установил,в трее появился значок томката,но сам он не работает. Tomcat который 5.5 и дальше требует не менее Java JDK 1.5. Она у тебя установлена? Для работы с JDK 1.4 и меньше используй Tomcat 5.0.28, текущая версия. джакарта Tomcat 5.5 is designed to run on J2SE 5.0 and later, and requires configuration to run on J2SE 1.4. Make sure to read the "RUNNING.txt" file in this directory if you are using J2SE 1.4. ... |
| 30.03.2005, 16:02:19 |
А.Грасоff™ JE peter6636 А.Грасоff™ JEа вот зачем, если можно просто скачать зип, распаковать куда душе пожелается и пользоваться? :) Короче я скачал,распаковал в корень диска с:,что дальше с ним делать,как его сконфигурировать т.е. стоит он в каталоге c:\Tomcat557. по минимуму - в нем есть каталог conf, там - файлы server.xml/web.xml, хорошо докуменитрованные :) читай :) и еще читай http://jakarta.apache.org/tomcat/tomcat-5.5-doc/index.html А на русском есть что-то ... |
| 30.03.2005, 16:19:29 |
peter6636 А.Грасоff™ JE peter6636 А.Грасоff™ JEа вот зачем, если можно просто скачать зип, распаковать куда душе пожелается и пользоваться? :) Короче я скачал,распаковал в корень диска с:,что дальше с ним делать,как его сконфигурировать т.е. стоит он в каталоге c:\Tomcat557. по минимуму - в нем есть каталог conf, там - файлы server.xml/web.xml, хорошо докуменитрованные :) читай :) и еще читай http://jakarta.apache.org/tomcat/tomcat-5.5-doc/index.html А на русском есть что-то http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=152870 ... |
| 30.03.2005, 16:23:16 |
джакарта Tomcat 5.5 is designed to run on J2SE 5.0 and later, and requires configuration to run on J2SE 1.4. Make sure to read the "RUNNING.txt" file in this directory if you are using J2SE 1.4. Интересно, что после установки файл RUNNING.txt я не нашел:( На родном сайте нашел упоминание : If using a J2SE 1.4 JRE, the compatibility package must be downloaded and expanded inside the folder where Tomcat was installed. Что это за пакет и где находится RUNNING.txt? ... |
| 30.03.2005, 16:24:06 |
Спасибо за фак,еще вопрос,как мне отредактировать файл server.xml,я открыл его с помощью ворда,но там нихр. нельзя исправить ... |
| 30.03.2005, 16:35:55 |
{CATALINA_HOME}\RUNNING.txt RUNNING.txt $Id: RUNNING.txt,v 1.9 2004/09/03 17:50:34 yoavs Exp $ ... ============================================ Running The Tomcat 5.5 Servlet/JSP Container ============================================ ... =========================================== Running Tomcat With J2SE Version 1.4 or 1.3 =========================================== (1) Obtain the compat package: (1.1) Download the compat package from the binary download site: http://jakarta.apache.org/site/binindex.cgi * Or build this package yourself from the source code: see "BUILDING.txt" in this directory. (2) Unzip the package in $CATALINA_HOME. It will place the XML parser APIs and Xerces implementation in the common/endorsed directory, and the JMX API jar (jmx.jar from Sun) in the bin directory. (3) Follow the same directions for starting and stopping the server as if you were using J2SE 5.0. ... ... |
| 30.03.2005, 16:36:55 |
peter6636Спасибо за фак,еще вопрос,как мне отредактировать файл server.xml,я открыл его с помощью ворда,но там нихр. нельзя исправить :) приколист :) изменяй обычным блокнотом. это все же текстовый файл далее если большего хочется - XMLSpy ищи в инете. занимательный редактор xml. ... |
| 30.03.2005, 16:38:08 |
А.Грасоff™ JE :) приколист :) изменяй обычным блокнотом. это все же текстовый файл далее если большего хочется - XMLSpy ищи в инете. занимательный редактор xml. Про блокнот я в курсе,мне как раз XMLSpy нужен был,просто забыл как эта програмулина называется.Спасибо. ... |
| 30.03.2005, 16:44:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2152654]: |
63ms |
88ms |
| others: | 313ms |
| total: | 547ms |
