даты sql java
подскажиет в чем беда? Код: plaintext 1. 2. 3. в поле date - тип данных дата/время (краткий формат). вывожу в system.out значение dateFormat.format(date) - все красиво 09/04/2005 а в таблицу пишет 30.12.1899 -) я подозревал что с датами будет не просто - и вот это случилось. help! ... |
| 09.04.2005, 03:09:50 |
даты sql java
попробуй использовать java.sql.Date - это обертка такая вокруг java.util.Date которой ты пользуешся. ... |
| 09.04.2005, 12:47:42 |
даты sql java
пробовал. там в Код: plaintext а те конструкторы которые остались - перепробовал, результат поменялся: теперь сохраняет в поле 19..какой-то там год, короче примерно лет сто назад-) хотя параметр который передается в запросе имеет нормальный вид нормальной теперешней даты.....похоже проблема в access'е выход я нашел, но не правильно все это! зачем изобретать колесо когда есть даты. все равно спасибо за совет. буду думать дальше ... |
| 10.04.2005, 01:09:52 |
даты sql java
замучен датами база access в поле date - тип данных дата/время (краткий формат). Формат отображения даты в аскессе здесь ни при чем. Чтобы положить в базу на аксессе дату, ее нужно представить не в формате dd/MM/yyyy, а в том который понимает аксес. Смотрите сюда , как формировать для аксесса дату в запросе без параметров (п. 3. Использование дат). А лучше всего используйте PreparedStatement и запрос с параметрами ... |
| 10.04.2005, 16:20:57 |
даты sql java
!!!там действительно есть что почитать спасибо за совет, теперь уж думаю разберусь, а то уже и руки опуститлись прям. пасиб! ... |
| 10.04.2005, 17:34:06 |
даты sql java
fedd замучен датами база access в поле date - тип данных дата/время (краткий формат). Формат отображения даты в аскессе здесь ни при чем. Чтобы положить в базу на аксессе дату, ее нужно представить не в формате dd/MM/yyyy, а в том который понимает аксес. Смотрите сюда , как формировать для аксесса дату в запросе без параметров (п. 3. Использование дат). А лучше всего используйте PreparedStatement и запрос с параметрами доброе утро, федд! ... |
| 11.04.2005, 08:12:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2152612]: |
27ms |
58ms |
89ms |
| others: | 353ms |
| total: | 590ms |
