HTML -> Java Browser -> PDF printer
Привет. Подскажите, кто сталкивался с проблемой. Есть большой сайт, весь в HTML с CSS и т.д. Нужно генерировать PDF с любой из указанных HTML страниц. XML-FO - не выход. Во-первых, путь - HTML-FO-PDF не самый короткий, а во-вторых, о CSS и некоторых других радостях можно забыть. HTMLDOC - генерирует в большинстве случаев хрен знает что, т.к. что такое CSS тоже не знает. Последнее что приходит в голову - печатать server-side HTML на PDF принтер. Результат получается приятный, за исключением того, что есть проблема - чем рендерить, а потом печатать HTML, причем, в авто режиме. Из бесплатного единственное что нашел JRex - но он еще сильно сырой и для работы в авто режиме на production сервере - страшноват. Коммерческое ПО не подходит. Может кто предложит идеи, как решить проблему? Спасибо! ... |
| 15.04.2005, 21:16:11 |
Cocoon 2.1 ? --С уважением, ponomarevvb-- ... |
| 15.04.2005, 22:42:17 |
ponomarevvb Cocoon 2.1 ? --С уважением, ponomarevvb-- Насколько я знаю, Cocoon по большому счету и есть одна из HTML-FO-PDF реализаций. Ничего нового в смысле конвертации у него нет. Вернее, он даже больше подходит на роль XML-PDF, XML-HTML, XML-..., т.к. отправная точка у него по-моему XML. И в PDF конвертит через FO. ... |
| 16.04.2005, 09:42:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2152556]: |
29ms |
59ms |
79ms |
| others: | 358ms |
| total: | 588ms |
