Проблема с отсутствием множественного наледования.
Здавствуйте. Изучаю самостоятельно Java и наткнулся на такую проблему. Если создаешь простейший AudioPlayer на базе applet, то все хорошо и прекрасно. Но как только попытался его усложнить (например, сделать Frame, в котором можно выбирать звуковые файлы из списка) наткнулся на невозможность использовать методы интерфейса AudioClip.java. Объект который наследует Frame их использовать не может. Та же ситуация и с приложением. Как это обойти? Бандитский метод из книжек: class MyWindow extends Frame implements AudioClip{ не помогает, так как этот класс должен быть абстракным и для него не возможено создание объекта используя new. Как решаются такие проблемы? ... |
| 20.04.2005, 18:47:40 |
Почему метод из книжки бандитский? Вам нужно не "использовать", а реализовать свои методы интерфейса AudioClip внутри вашего окна. В интерфейсе внутри методов никакого кода нет, есть только их описание. Если же Вы хотите использовать готовый класс - наследник AudioClip, используйте шаблон "декоратор". ... |
| 20.04.2005, 19:16:13 |
А вообще-то зачем? Неужели нельзя просто Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 20.04.2005, 19:23:50 |
во-первых - почитать про интерфейсы во-вторых - прочитать про другие виды отношений между классами (ассоциацию, агрегацию и композицию) ... |
| 20.04.2005, 19:52:31 |
funikovyuriво-первых - почитать про интерфейсы во-вторых - прочитать про другие виды отношений между классами (ассоциацию, агрегацию и композицию) В третих читать design patter как делается множественное наследование без онного. В четвертых читать как работает С++, и как работал транслятор Zortich C++ (C++->C) ... |
| 21.04.2005, 11:10:45 |
ого загнули - design patterns изучать. Вот у меня просто фантазии не хватило бы придумать необходимость такого наследования: Код: plaintext ... |
| 21.04.2005, 11:21:31 |
XMого загнули - design patterns изучать. Вот у меня просто фантазии не хватило бы придумать необходимость такого наследования: Код: plaintext и че тут такого? Это кстати в любой книжке написано. Только обычно на примере с апплетом - ...extends JApplet implements Runnable{... ... |
| 21.04.2005, 11:37:00 |
2 wessen Концептуально неправильно. Как Код: plaintext ... |
| 21.04.2005, 11:45:58 |
XM 2 wessen Концептуально неправильно. Как Код: plaintext Если с этой стороны смотреть, тогда да :)) ... |
| 21.04.2005, 11:48:36 |
концептуальность в ваших раках :) можно и с множественным наследованием такого понагородить... ... |
| 21.04.2005, 11:55:58 |
Вы рассматриваете мой вопрос с позиции расставленных на ширину гаражных ворот пантов. А рассмотрите его с точки зрения человека изучающего язык самостоятельно. Никто не будет тупо читать и запоминать 300-400 страниц теоретического материала и часто не работающих, и взятых с потолка примеров. Изучив минимальный теоретический материал все пытаются, что-то реализовать самостоятельно, используя книгу как источник недостающей информации. Например методы play(); loop(); stop(); из AudioClip.java без проблем можно использовать в апплете, но они не доступны объекту на базе Frame. Как к этим методам, по-простому, получить доступ в MyWindow, там, где обработчик событий нажатия на соответствующие кнопки расположенные во фрейме? Понятно, что код не полный. Нужно брать аудио фаил из списка и проигрывать. Но интересует как именно получить доступ к методам play(); loop(); stop();, все остальное просто. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. ... |
| 21.04.2005, 12:56:43 |
...Никто не будет тупо читать и запоминать 300-400 страниц теоретического материала... А я так и делаю, читаю и запоминаю, может я тупой? ... |
| 21.04.2005, 13:03:24 |
wessen ...Никто не будет тупо читать и запоминать 300-400 страниц теоретического материала... А я так и делаю, читаю и запоминаю, может я тупой? А иногда второй раз перечитываю, ну точно тупой.... По сабжу, а что значит "не работают методы", вылетает исключение или чего нить другое происходит? ... |
| 21.04.2005, 13:06:40 |
Наверное так должно сработать: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 21.04.2005, 13:15:27 |
опечатка Код: plaintext 1. ... |
| 21.04.2005, 13:17:20 |
Сергей. Р.Вы рассматриваете мой вопрос с позиции расставленных на ширину гаражных ворот пантов. Нужно брать аудио фаил из списка и проигрывать. Но интересует как именно получить доступ к методам play(); loop(); stop(); извени нас всех. а зачем тебе использовать AudioClip? используй более совершенные технологии. http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/guide/sound/programmer_guide/contents.html ... |
| 21.04.2005, 13:21:41 |
wessen ...Никто не будет тупо читать и запоминать 300-400 страниц теоретического материала... А я так и делаю, читаю и запоминаю, может я тупой? не переживай. не ты один такой.... :( ... |
| 21.04.2005, 13:22:35 |
Все равно не вижу проблемы Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 21.04.2005, 13:24:07 |
Всем спасибо за помощь. Проблему решил сам, а теперь буду изчучать, что посоветовали. Многие вещи можно по разному делать. ... |
| 22.04.2005, 15:18:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2152515]: |
27ms |
61ms |
106ms |
| others: | 312ms |
| total: | 568ms |
