Вопросик по табличкам
Здравствуйте,я тут впервые,так что не ругайте сильно если что-то странное спрошу. Я написала свой класс Tab1 который расширяет AbstractTableModel, в методе setValue я изменяю значения модели и после этого поставила метод fireTableCellUpdate,так вот,этотого достаточно чтобы модель изменилась или же надо где-то в другом месте написать .... fireTableCellUpdate { и тут что-то сделать } Спасибки ... |
| 22.04.2005, 15:46:32 |
а у тебя что-то работает не так, как хотелось бы? ... |
| 22.04.2005, 15:57:18 |
JulTили же надо где-то в другом месте написать .... fireTableCellUpdate { и тут что-то сделать }насколько я помню - не надо. ... |
| 22.04.2005, 15:59:45 |
JulTЗдравствуйте,я тут впервые,так что не ругайте сильно если что-то странное спрошу. Я написала свой класс Tab1 который расширяет AbstractTableModel, в методе setValue я изменяю значения модели и после этого поставила метод fireTableCellUpdate,так вот,этотого достаточно чтобы модель изменилась или же надо где-то в другом месте написать .... fireTableCellUpdate { и тут что-то сделать } Спасибки Что значит изменяю значение модели? Изменять надо данные, которые в массиве [ ] [ ] .... fireTableCellUpdate { и тут что-то сделать - тут делать ничего не надо fireTableCellUpdate(); и все } ... |
| 22.04.2005, 16:00:38 |
adfИзменять надо данные, которые в массиве [ ] [ ] дорогая адф! то что у тебя данные храняться в двумерном массиве, не значит, что они и у остальных храняться тоже так :) ... |
| 22.04.2005, 16:02:00 |
А.Грасоff™ JEа у тебя что-то работает не так, как хотелось бы? У меня есть 2 окошка,на одном стоит табличка1 со всеми записями,а на втором табличка2 с другими записями.Я хочу,чтобы при изменении значений на табличке2,происходило автоматическое обновление значений на табличке1 ... |
| 22.04.2005, 16:03:20 |
А.Грасоff™ JE adfИзменять надо данные, которые в массиве [ ] [ ] дорогая адф! то что у тебя данные храняться в двумерном массиве, не значит, что они и у остальных храняться тоже так :) :Р Уважаемый, я уверена что у нее данные храняться в массиве fireTableCellUpdated(row, col);-для обновления конкр.ячейки ... |
| 22.04.2005, 16:05:46 |
adf А.Грасоff™ JE adfИзменять надо данные, которые в массиве [ ] [ ] дорогая адф! то что у тебя данные храняться в двумерном массиве, не значит, что они и у остальных храняться тоже так :) :Р Уважаемый, я уверена что у нее данные храняться в массиве забавно :) ... |
| 22.04.2005, 16:12:04 |
Вам весело? Налицо - женская логика? Наверно. Просто конструктор у него такой, вектор/массив. В книжках обычно показывают на примере массива, и в хелпе по свингу все на примере массива. путем этих логических измышлений... ... |
| 22.04.2005, 16:15:49 |
Просто конструктор у него такой, вектор/массив. У кого? ... |
| 22.04.2005, 16:17:57 |
adfВам весело? Налицо - женская логика? Наверно. Просто конструктор у него такой, вектор/массив. В книжках обычно показывают на примере массива, и в хелпе по свингу все на примере массива. путем этих логических измышлений...прикольно :) ... |
| 22.04.2005, 16:24:56 |
wessen Просто конструктор у него такой, вектор/массив. У кого?у неё :) у автора топика ... |
| 22.04.2005, 16:25:17 |
Ребята вы про что,я про таблички ... |
| 22.04.2005, 16:27:10 |
JulTРебята вы про что,я про таблички не надо, в общем, писать что-то внутри fireXXX(); ... |
| 22.04.2005, 16:28:09 |
А.Грасоff™ JE wessen Просто конструктор у него такой, вектор/массив. У кого?у неё :) у автора топика Ах вот вы какие, злобные программисты!!! ... |
| 22.04.2005, 16:30:47 |
adf А.Грасоff™ JE wessen Просто конструктор у него такой, вектор/массив. У кого?у неё :) у автора топика Ах вот вы какие, злобные программисты!!!а ты добрая программистка? ... |
| 22.04.2005, 16:32:44 |
Да я не программистка вообще. Я на раскладывании пасьянсов специализируюсь, а это все - так, неободимость в средствах к существованию... ... |
| 22.04.2005, 16:35:14 |
А.Грасоff™ JE JulTРебята вы про что,я про таблички не надо, в общем, писать что-то внутри fireXXX(); Спасибо,я все-таки дождалась ответа,это на вас так пятница действует,в смысле конец рабочей недели ... |
| 22.04.2005, 16:36:37 |
JulT А.Грасоff™ JE JulTРебята вы про что,я про таблички не надо, в общем, писать что-то внутри fireXXX(); Спасибо,я все-таки дождалась ответа,это на вас так пятница действует,в смысле конец рабочей неделиты еще не видела что тут по понедельникам твориться :) и вообще всю неделю :) PS приходи еще :) ... |
| 22.04.2005, 16:37:32 |
adfДа я не программистка вообще. Я на раскладывании пасьянсов специализируюсь, а это все - так, неободимость в средствах к существованию... дык ты думаешь я что ли чисто из любопытсва на работу хожу? :) ... |
| 22.04.2005, 16:38:01 |
JulT А.Грасоff™ JE JulTРебята вы про что,я про таблички не надо, в общем, писать что-то внутри fireXXX(); Спасибо,я все-таки дождалась ответа,это на вас так пятница действует,в смысле конец рабочей неделиДа, впереди выходные, наполненные дипломом, никакой радости в жизни... Ты мне скажи, ты просто класс AbstractTableModel написала или еще и табличку JTable? ... |
| 22.04.2005, 16:39:14 |
adf А.Грасоff™ JE wessen Просто конструктор у него такой, вектор/массив. У кого?у неё :) у автора топика Ах вот вы какие, злобные программисты!!! Я еще с самого первого твоего поста на этом форуме удивляюсь твоей женской логике и интуиции :) Сначала ты просила найти ошибку в твоем jsp, html and javaScript и при этом не показывала сам код, а теперь пишешь что там у автора этого топика в исходникак, хотя он их не показывал :) Я тоже так хочу! ... |
| 22.04.2005, 16:39:18 |
wessen adf А.Грасоff™ JE wessen Просто конструктор у него такой, вектор/массив. У кого?у неё :) у автора топика Ах вот вы какие, злобные программисты!!! Я еще с самого первого твоего поста на этом форуме удивляюсь твоей женской логике и интуиции :) Сначала ты просила найти ошибку в твоем jsp, html and javaScript и при этом не показывала сам код, а теперь пишешь что там у автора этого топика в исходникак, хотя он их не показывал :) Я тоже так хочу! она развивается быстрее чем мы с тобой :) ... |
| 22.04.2005, 16:40:53 |
adf JulT А.Грасоff™ JE JulTРебята вы про что,я про таблички не надо, в общем, писать что-то внутри fireXXX(); Спасибо,я все-таки дождалась ответа,это на вас так пятница действует,в смысле конец рабочей неделиДа, впереди выходные, наполненные дипломом, никакой радости в жизни... Ты мне скажи, ты просто класс AbstractTableModel написала или еще и табличку JTable? Действительно, а нах... она вобще, эта JTable нужна ? ... |
| 22.04.2005, 16:41:18 |
А.Грасоff™ JE wessen adf А.Грасоff™ JE wessen Просто конструктор у него такой, вектор/массив. У кого?у неё :) у автора топика Ах вот вы какие, злобные программисты!!! Я еще с самого первого твоего поста на этом форуме удивляюсь твоей женской логике и интуиции :) Сначала ты просила найти ошибку в твоем jsp, html and javaScript и при этом не показывала сам код, а теперь пишешь что там у автора этого топика в исходникак, хотя он их не показывал :) Я тоже так хочу! она развивается быстрее чем мы с тобой :) Боюсь, что такой интуиции у меня никогда не будет :) ... |
| 22.04.2005, 16:42:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2152513]: |
35ms |
76ms |
| others: | 300ms |
| total: | 467ms |
