Получение объекта из сессии
Что-то у меня сегодня опять трудности. Задача: получить из сессии объект, а если такового нет, т. е. сессия потеряна, то делать редирект на страницу с ошибкой. Делаю так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. type Exception report message description The server encountered an internal error () that prevented it from fulfilling this request. exception org.apache.jasper.JasperException org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:372) org.apache.jasper.servlet.JspServlet.serviceJspFile(JspServlet.java:292) org.apache.jasper.servlet.JspServlet.service(JspServlet.java:236) javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:802) root cause java.lang.NullPointerException org.apache.jsp.UserInfo_jsp._jspService(UserInfo_jsp.java:75) org.apache.jasper.runtime.HttpJspBase.service(HttpJspBase.java:94) javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:802) org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:324) org.apache.jasper.servlet.JspServlet.serviceJspFile(JspServlet.java:292) org.apache.jasper.servlet.JspServlet.service(JspServlet.java:236) javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:802) note The full stack trace of the root cause is available in the Apache Tomcat/5.0.28 logs. Где и что я делаю не так? И как надо? ... |
| 25.04.2005, 14:04:41 |
А если вместо Код: plaintext 1. Код: plaintext Почему? ... |
| 25.04.2005, 14:13:13 |
И если оставить первоначальный вариант, но закоментировать строки: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 25.04.2005, 14:15:46 |
я тут новичек, но возможно скрипт обрабатывает Код: plaintext 1. 2. 3. 4. в любом случае, и соответственно при Код: plaintext вываливается с ошибкой... (?) ... |
| 25.04.2005, 14:21:51 |
типа эта, else надо вкрячить... ... |
| 25.04.2005, 14:22:35 |
а так если? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 25.04.2005, 14:25:08 |
Вообще-то у меня с самого начала возникала такая мысль (вставить else), но она была отвергнута как бредовая :) Тем более когда заработало с jsp: forward без всяких else. Сейчас я попробовал все-таки этот вариант и все заработало. А кто-нибудь мне может объяснить почему все так происходит? Ведь компилятор изначально не знает нулевой объект или нет. ... |
| 25.04.2005, 14:31:47 |
А может просто return поставить вот здесь: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 25.04.2005, 14:33:14 |
GMaxВообще-то у меня с самого начала возникала такая мысль (вставить else), но она была отвергнута как бредовая :) Тем более когда заработало с jsp: forward без всяких else. Сейчас я попробовал все-таки этот вариант и все заработало. А кто-нибудь мне может объяснить почему все так происходит? Ведь компилятор изначально не знает нулевой объект или нет. не знает потому и проверку необходимо ставит if else,либо выход return ... |
| 25.04.2005, 14:35:39 |
GMaxА кто-нибудь мне может объяснить почему все так происходит? Ведь компилятор изначально не знает нулевой объект или нет. дело не в компиляторе - код сам по себе не содержит ошибок. тут просто ошибка логики, поэтому поломка происходит только на стадии выполнения скрипта, а именно, когда Код: plaintext ... |
| 25.04.2005, 14:35:40 |
Все. До меня дошло! :) Он сначала видимо пытается отобразить всю страницу, а потом уже делает редирект. Всем спасибо. Буду исползовать jsp: forward, красивее получается. P.S. Вариант с return вижу впервые. Не вижу никакой логики, чтобы это работало, но работает. ... |
| 25.04.2005, 14:42:39 |
GMaxВсе. До меня дошло! :) Он сначала видимо пытается отобразить всю страницу, а потом уже делает редирект. Всем спасибо. Буду исползовать jsp: forward, красивее получается. P.S. Вариант с return вижу впервые. Не вижу никакой логики, чтобы это работало, но работает. Так пишут книги,в частности Дейтел,и логика по-моему есть ... |
| 25.04.2005, 14:49:08 |
ИМХО. Определение: return - возвращает результат работы метода. Я здесь никакого метода не вижу. Может после компиляции он и есть конечно :) Но у меня такой код вызывает только недоумение. ... |
| 25.04.2005, 15:01:35 |
GMaxИМХО. Определение: return - возвращает результат работы метода. Я здесь никакого метода не вижу. Может после компиляции он и есть конечно :) Но у меня такой код вызывает только недоумение. А Код: plaintext ... |
| 25.04.2005, 15:56:12 |
Sehensucht! (потерял пароль) GMaxИМХО. Определение: return - возвращает результат работы метода. Я здесь никакого метода не вижу. Может после компиляции он и есть конечно :) Но у меня такой код вызывает только недоумение. А Код: plaintext ... |
| 25.04.2005, 16:02:01 |
GMaxПросто я не вижу здесь явного метода, поэтому и говорю, что для меня этот код нелогичен. просто надо знать, что контент jsp вставляется (грубо говоря) в метод _jspService() соот. класса :) ... |
| 25.04.2005, 16:03:29 |
шИрше мыслить надо, Товарисч! ширЕе, так сказать :) и это... хорош флудить ;) ... |
| 25.04.2005, 16:04:21 |
А.Грасоff™ JE GMaxПросто я не вижу здесь явного метода, поэтому и говорю, что для меня этот код нелогичен. просто надо знать, что контент jsp вставляется (грубо говоря) в метод _jspService() соот. класса :) Я конечно догадывался, что он вставляется в какой-то метод. Вот только в какой не знал. Теперь знаю. Но его же явно не видно, правильно? :) Ну да ладно... ... |
| 25.04.2005, 16:06:54 |
GMax А.Грасоff™ JE GMaxПросто я не вижу здесь явного метода, поэтому и говорю, что для меня этот код нелогичен. просто надо знать, что контент jsp вставляется (грубо говоря) в метод _jspService() соот. класса :) Я конечно догадывался, что он вставляется в какой-то метод. Вот только в какой не знал. Теперь знаю. Но его же явно не видно, правильно? :) Ну да ладно... тебе томкэт признался, что за метод: type Exception report message description The server encountered an internal error () that prevented it from fulfilling this request. ... root cause java.lang.NullPointerException org.apache.jsp.UserInfo_jsp._jspService(UserInfo_jsp.java:75) org.apache.jasper.runtime.HttpJspBase.service(HttpJspBase.java:94) javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:802) ... ... |
| 25.04.2005, 16:10:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2152503]: |
31ms |
67ms |
103ms |
| others: | 368ms |
| total: | 629ms |
