JBuilder X - ошибка в дизайнере
Добрый день. Нажимаю в Jbuilder X закладку Design - получаю пустую серую форму и внизу строку с ошибкой java.lang.StringIndexOutOfBoundsException: String index out of range: -174 При этом не удается положить на форму новый компонент -возникает та же самая ошибка. Если добавлять компоненты непосредственно в текст программы, все работает. Куда копать? спасибо. ... |
| 27.04.2005, 23:53:14 |
Это происходит на любом фрейме? А что если написать : Код: plaintext 1. ... |
| 28.04.2005, 11:02:00 |
Ты изначально сам создавал класс через мастер JBuulder'а или переключился в дизайн на "готовом"? ... |
| 28.04.2005, 12:16:15 |
Denis PopovТы изначально сам создавал класс через мастер JBuulder'а или переключился в дизайн на "готовом"? Изначально взял новый пустой проект и начал его править. Все работало, в том числе и дизайнер, можно было положить кнопочку на форму и она там появлялась Потом после разных пертурбаций (у JBUILDER истекла лицензия, переустановил систему, не работала MSJVM, и т.д.) обнаружил, что дизайнер не работает из за указанной выше ошибки. ... |
| 28.04.2005, 17:34:12 |
wessenЭто происходит на любом фрейме? А что если написать : Код: plaintext 1. а что такое фрейм ? у меня класс определяется так public class game extends Applet implements Runnable{ Если заменить это определение на то, что ты советуешь, то получаю новую ошибку game of class game(src) failed to load superclass JFrame java.lang.StringIndexOutOfBoundsException: String index out of range: -155 ... |
| 28.04.2005, 17:36:38 |
добавь import javax.swing.JFrame; ... |
| 28.04.2005, 17:49:10 |
Ничего не помогает! проблема по прежнему остается, дизайнер JBUILDER X для этого проекта не работает! Если кому интересно, проект с проблемой лежит здесь . ... |
| 03.05.2005, 00:24:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2152457]: |
27ms |
65ms |
81ms |
| others: | 357ms |
| total: | 591ms |
