Not connect
JDBC:com.jnetdirect.jsql.JSQLDriver- 3 тип,trial version DB:SQL Server 7.0 Не проходит вот эту ветку: Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. ... |
| 28.04.2005, 15:32:17 |
Not connect
может Код: plaintext 1. ... |
| 28.04.2005, 15:44:38 |
Not connect
И зачем в строке инициализации логин и пароль? они же в пропертиз. Может я, конечно, не прав, этим драйвером не пользовался ... |
| 28.04.2005, 15:46:18 |
Not connect
akula84может Код: plaintext 1. Так уже пробовал,не работает. Логин и пароль указываю потому что у меня в пропертис ничего не указано,там же написано new Properties()-default ... |
| 28.04.2005, 15:53:59 |
Not connect
А зачем такой метод тогда? поробуй в пропертиз перетащить логин с паролем или использовать Код: plaintext 1. ... |
| 28.04.2005, 16:04:54 |
Not connect
Пи...,все ж вроде правильно делаю: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. ... |
| 28.04.2005, 17:08:55 |
Not connect
а ты уверен, что у тебя в URL порт правильный указан? ... |
| 28.04.2005, 17:11:34 |
Not connect
wessenа ты уверен, что у тебя в URL порт правильный указан? ну да,если бы был другой порт,у меня бы и страничка: http://localhost:8080/index.jsp не грузилась,а она грузиться ... |
| 28.04.2005, 17:14:21 |
Not connect
peter6636 wessenа ты уверен, что у тебя в URL порт правильный указан? ну да,если бы был другой порт,у меня бы и страничка: http://localhost:8080/index.jsp не грузилась,а она грузиться гы. а ниче что MS SQL вообще-то совсем другой порт использует, который никак не связан с http? ... |
| 28.04.2005, 17:15:04 |
Not connect
MSSQL обычно на порту 1433 висит. ... |
| 28.04.2005, 17:15:09 |
Not connect
Так что,писать так нужно: Код: plaintext 1. ... |
| 28.04.2005, 17:19:11 |
Not connect
Я ж эту фигню в доке вычитал Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 28.04.2005, 17:20:53 |
Not connect
peter6636Так что,писать так нужно: Код: plaintext 1. а ты уверен, что MS SQL Server работает на localhost? ... |
| 28.04.2005, 17:23:52 |
Not connect
А.Грасоff™ JE peter6636Так что,писать так нужно: Код: plaintext 1. а ты уверен, что MS SQL Server работает на localhost? MS SQL Server стоит у меня на машине, называется fractal,т.е. писать нужно скорее всего так: Код: plaintext 1. ... |
| 28.04.2005, 17:32:54 |
Not connect
Убери последний слеш, попробуй: Код: plaintext 1. Или возьми jTDS:) ... |
| 28.04.2005, 17:35:02 |
Not connect
peter6636 А.Грасоff™ JE peter6636Так что,писать так нужно: Код: plaintext 1. а ты уверен, что MS SQL Server работает на localhost? MS SQL Server стоит у меня на машине, называется fractal,т.е. писать нужно скорее всего так: Код: plaintext 1. вторая попытка: а ты уверен, что MS SQL Server РАБОТАЕТ на localhost? сервис запущен? ... |
| 28.04.2005, 17:43:54 |
Not connect
попробуй порт вообще не указывать ... |
| 28.04.2005, 17:45:12 |
Not connect
Denis PopovУбери последний слеш, попробуй: Код: plaintext 1. Или возьми jTDS:) Убрал,тоже самое,скачал JDTS-1.0.3 добавил один джар к проекту,как теперь его в классе вызвать и какой у него вид урла. Хотелось бы все-таки директ настроить,а то как-то плохо получается ... |
| 28.04.2005, 17:45:24 |
Not connect
А.Грасоff™ JE peter6636 А.Грасоff™ JE peter6636Так что,писать так нужно: Код: plaintext 1. а ты уверен, что MS SQL Server работает на localhost? MS SQL Server стоит у меня на машине, называется fractal,т.е. писать нужно скорее всего так: Код: plaintext 1. вторая попытка: а ты уверен, что MS SQL Server РАБОТАЕТ на localhost? сервис запущен? Ну да ... |
| 28.04.2005, 17:47:31 |
Not connect
| 28.04.2005, 17:48:32 |
Not connect
peter6636Не проходит вот эту ветку: Код: plaintext 1. как ты определил, что именно эта строчка? ... |
| 28.04.2005, 17:51:29 |
Not connect
А.Грасоff™ JE peter6636Не проходит вот эту ветку: Код: plaintext 1. как ты определил, что именно эта строчка? Поставил перед и после System.out.println(); ... |
| 28.04.2005, 17:54:54 |
Not connect
Все перепробывал,та же шняга: Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 29.04.2005, 12:18:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2152447]: |
57ms |
81ms |
| others: | 307ms |
| total: | 514ms |
