Работа с JSP
Проблема такая. Есть страничка jsp,ее содержание зависит от того,какой параметр стоит в адресной строке,т.е. если стоит:index.jsp?par=all, на странице отображается вся информация из базы(точнее все дянные из определенной таблицы базы).Есть ряд других параметров(par=one,....),в результате получается,что необходимо ставить кучу if else в коде страницы,а это плохой стиль программирования,хотелось бы иметь класс,который в зависимости от параметра выдавал бы тот или иной результат,как это сделать?Получается нужно в этом классе получать данные из БД,потом на основании этих данных формировать html файл,который далее вставляется в страницу,так это делается или нет,может есть другой способ. ... |
| 04.05.2005, 19:39:31 |
Работа с JSP
wow! есть маза формировать коллекцию в сервлете и форвардить ее на жсп ... |
| 04.05.2005, 19:49:01 |
Работа с JSP
Pitbull terrierwow! есть маза формировать коллекцию в сервлете и форвардить ее на жсп А если в таблице из базы находится 300 строк ... |
| 04.05.2005, 19:54:37 |
Работа с JSP
peter6636 Pitbull terrierwow! есть маза формировать коллекцию в сервлете и форвардить ее на жсп А если в таблице из базы находится 300 строк А в чем в таком случае выгода от использования жсп?? пысы - выводить постранично! ... |
| 04.05.2005, 19:55:38 |
Работа с JSP
Pitbull terrier peter6636 Pitbull terrierwow! есть маза формировать коллекцию в сервлете и форвардить ее на жсп А если в таблице из базы находится 300 строк А в чем в таком случае выгода от использования жсп?? пысы - выводить постранично! как?в 3-х словах ... |
| 04.05.2005, 20:01:07 |
Работа с JSP
Есть ли у еого-то еще мысли по поводу данного вопроса,как мне лучше сделать ... |
| 05.05.2005, 09:39:46 |
Работа с JSP
servlet: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. path-to-jsp.jsp (с использованием jstl) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 05.05.2005, 09:50:31 |
Работа с JSP
peter6636 Pitbull terrierпысы - выводить постранично! как?в 3-х словах Делаешь запрос к БД, указывая требуемый диапазон записей. Для каждой БД есть свои способы "резки выборки кусками". Ну или вытаскиваешь все, а потом показываешь требуемое, но ИМХО первое предпочтительней. ... |
| 05.05.2005, 12:24:25 |
Работа с JSP
Выше предлагалось использовать для итераций библиотеку ядра JSTL, а запрос в бвзу формировать самому в сервлете. Я для этих целей "нацарапал" свою библиотеку пользоательских тэгов. Однако в JSTL имеется SQL часть, которую можно задействовать. Возьми книжку Сью Шпильман "JSTL:Практическое руководство для JSP программистов". ... |
| 06.05.2005, 10:29:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2152436]: |
44ms |
65ms |
| others: | 342ms |
| total: | 517ms |
