Java - как вывести окно сообщения ?
Возник простой вопрос. Как в Java, среда Microsoft (R) VM for Java, 5.0 Release 5.0.0.3805, вывести на экран окно сообщения с текстом и кнопками Да и Нет ? Например, в Delphi это будет так Код: plaintext ... |
| 03.05.2005, 00:49:22 |
Например, так: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 03.05.2005, 09:18:39 |
GMaxНапример, так: Код: plaintext 1. 2. 3. Он же написал, что у него java1.1. Зачем пример со свингами давать? ... |
| 03.05.2005, 10:19:57 |
Просто не знал, что микрософтовская ява 5.0...., это java 1.1 :( ... |
| 03.05.2005, 13:50:44 |
имхо, нуна сменить VM ... |
| 03.05.2005, 15:38:58 |
Как же тогда сделано на www.bereg.ru ? ( см. скриншот) ? это ведь работает на той самой Microsoft (R) VM for Java, 5.0 Release 5.0.0.3805. Значит, все таки можно этого добиться ! ... |
| 03.05.2005, 17:47:48 |
никто в этом и не сомневался. ... |
| 03.05.2005, 18:24:05 |
NotGonnaGetUsникто в этом и не сомневался. А как это сделать? ... |
| 03.05.2005, 22:15:32 |
Andrei Fomichev NotGonnaGetUsникто в этом и не сомневался. А как это сделать? Это все сделано на AWT. ... |
| 04.05.2005, 14:50:50 |
все умные - абосрацо просто пример диалогового окна Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. -- акция ... |
| 04.05.2005, 15:19:44 |
Спасибо! добавил в свой файл .java, убрал public, вставил строчки Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 04.05.2005, 22:15:33 |
Код: plaintext 1. 2. 3. Этот код выдает ошибку java.lang.IllegalArgumentException: null owner window at java.awt.Window.ownedInit(Window.java:371) at java.awt.Window.<init>(Window.java:303) at java.awt.Dialog.<init>(Dialog.java:220) at java.awt.Dialog.<init>(Dialog.java:197) at Draw_Dialog.<init>(game.java:691) at game.bt_draw_actionPerformed(game.java:628) at game_bt_draw_actionAdapter.actionPerformed(game.java:656) at java.awt.Button.processActionEvent(Button.java:382) at java.awt.Button.processEvent(Button.java:350) at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Component.java:3615) at java.awt.Component.dispatchEvent(Component.java:3477) at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:456) at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForHierarchy(EventDispatchThread.java:201) at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(EventDispatchThread.java:151) at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:145) at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:137) at java.awt.EventDispatchThread.run(EventDispatchThread.java:100) ... |
| 04.05.2005, 22:42:44 |
Код: plaintext 1. 2. 3. тут ошибка компиляции "game.java": cannot resolve symbol: constructor Draw_Dialog (java.lang.String,game)in class Draw_Dialog at line 628, column 19 ... |
| 04.05.2005, 22:44:37 |
А.Грасоff™ JEвсе умные - абосрацо просто :) Я человека на душевную беседу разводил, а ты всё испортил. ... |
| 05.05.2005, 10:22:46 |
вопрос остается открытым ! как вызвать этот диалог ? ... |
| 05.05.2005, 23:21:36 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. ... |
| 06.05.2005, 09:53:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2152435]: |
26ms |
52ms |
90ms |
| others: | 361ms |
| total: | 588ms |
