Access
Возникла проблемма. Надо перейти с MySQL на Access. Раньше пользовался com.mysql.jdbc.Driver или org.gjt.mm.mysql.Driver. Проблем не было. А теперь есть :-(. Попробовал через sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver но выдаёт полную пургу, особенно с PreparedStatement, выдаёт что некоторые методы не риализованны (setLeng) Возможности код переписывать нет. Надо оставить поддержку MySQL чтобы в любой момент можно было перейти на MySQL. Подскажите каким драйвером воспользоватся. ... |
| 04.05.2005, 14:40:08 |
Access
можно попробовать другие odbc/jdbc драйвера. например, http://www.easysoft.com/products/2003/main.phtml -- акция ... |
| 04.05.2005, 14:56:25 |
Access
Проблемма в том что он платный (или я чёто не понял). А мне просто надо попробовать как энто работает. И тогда выдавать на гора результат стоит делать или нет. Просто хотят сделать десктоп приложение, в аксцессе они и сами могут, а результат мне один и тот-же (тоисть мне меньше педалить). НАДО БЕСПЛАТНЫЙ. А потом хай покупают, если им это надо будет :-) ... |
| 05.05.2005, 14:34:05 |
Access
приложение с использованием БД Access надо делать в Access. а не извращаться. (это скромное мнение) ... |
| 05.05.2005, 14:36:14 |
Access
Просто сначала всё было через веб интерфейс и на MySQL. А тепереча хочется поддержка Access баз ну и соответственно десктоп приложение для клиентов (токо-бы без поддержки MySQL я задолюусь писать :-( ). ... |
| 05.05.2005, 14:45:50 |
Access
И всё? Больше вариантов нет? ... |
| 05.05.2005, 20:23:46 |
Access
Поищи бесплатный, вдруг есть: http://www.sqlsummit.com/JDBCVend.htm ... |
| 05.05.2005, 20:29:50 |
Access
Вариант Источник данных ODBC не устрайвает? ... |
| 11.05.2005, 08:05:25 |
Access
ЖидкийВариант Источник данных ODBC не устрайвает? :) см. самый первый пост ... |
| 11.05.2005, 09:14:35 |
Access
На sourceforge.org в поиске набери mdb tools - оттуда ходи к ихнему cvs-у - там лежат исходники jdbc драйвера для аксесса. Конечно за качество его работы ничего не могу сказать, но на уровне выборок работает точно. Доку по нему не нашел, если найдешь - кинь ссылку. Собирается драйвер без проблем - точно. ... |
| 12.05.2005, 19:48:48 |
Access
Owl_UAНа sourceforge.org в поиске набери mdb tools - оттуда ходи к ихнему cvs-у - там лежат исходники jdbc драйвера для аксесса. Конечно за качество его работы ничего не могу сказать, но на уровне выборок работает точно. Доку по нему не нашел, если найдешь - кинь ссылку. Собирается драйвер без проблем - точно. Маленько проюдема. при заходе на sourceforge.org происходит редирект на net и там нихрена подобного нет. Если возможно скинь пожалуйста исходники мне на мыло minor_dima@mail.ru. ... |
| 13.05.2005, 17:54:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2152398]: |
42ms |
62ms |
| others: | 304ms |
| total: | 466ms |
