Сжать строку
Добрый день. Необходимо с помощью с GZIPOutputStream сжать строку. Как это сделать с потоком понятно, а как преобразовать строку в поток непонятно. String s; PrintWriter out = new PrintWriter(new GZIPOutputStream("здесь поток из строки s"), false); дальше необходимо преобразовать out в строку ... |
| 16.05.2005, 17:24:36 |
Сжать строку
StringReader/StringWriter ... |
| 16.05.2005, 17:26:53 |
Сжать строку
funikovyuriStringReader/StringWriter Не могли бы привести полный пример. Доку я уже прочитал, но не понял как сделать преобразование. ... |
| 16.05.2005, 17:30:16 |
Сжать строку
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Вместо copy() можно и свой код написать, который будет брать данные из is и отправлять в os ... |
| 16.05.2005, 17:50:34 |
Сжать строку
Спасибо, а наоборот через ByteArrayOutputStream у меня не получается. ByteArrayOutputStream bas=new ByteArrayOutputStream(); bas.write(s.getBytes("Cp1251")); GZIPOutputStream is = new GZIPOutputStream(bas,false); ... |
| 16.05.2005, 18:57:12 |
Сжать строку
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 16.05.2005, 19:20:50 |
Сжать строку
Спасибо, в одну строну получилось, а рахархивирование ингда не проиходит - вываливается ошибка exception java.io.IOException: Corrupt GZIP trailer . Это происходит не на всех примерах. Прилагаю файл с тестовыми данными и исходником. ... |
| 17.05.2005, 20:06:14 |
Сжать строку
http://bugs.sun.com/bugdatabase/view_bug.do?bug_id=4262583 так что этот exception просто в ignore :) ... |
| 18.05.2005, 11:24:39 |
Сжать строку
funikovyuri http://bugs.sun.com/bugdatabase/view_bug.do?bug_id=4262583 так что этот exception просто в ignore :) Да вроде не мой случай, там говориться про файлы длиной больше 2Г , а у меня чуть больше 300к и вылетает ошибка. Пробовал игнорировать excp - получается строка больше примерно на 200 байт Весь вечер ковырялся ничего не помогло. Странно. Существуют ли потоковые архиваторы других разработчиков? ... |
| 18.05.2005, 22:48:22 |
Сжать строку
L_Leonid funikovyuri http://bugs.sun.com/bugdatabase/view_bug.do?bug_id=4262583 так что этот exception просто в ignore :) Да вроде не мой случай, там говориться про файлы длиной больше 2Г , а у меня чуть больше 300к и вылетает ошибка. Пробовал игнорировать excp - получается строка больше примерно на 200 байт Весь вечер ковырялся ничего не помогло. Странно. Существуют ли потоковые архиваторы других разработчиков? Из твоего аттачмента: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. s.getBytes() not equal zippedDataOS.toByteArray(), т.к. происходит charencoding служебной информации + используется с самой кодировкой могут быть проблемы. Если это исправить IOException пропадёт. Правда со словом екатеринбург какие-то проблемы :) ... |
| 19.05.2005, 10:30:22 |
Сжать строку
NotGonnaGetUss.getBytes() not equal zippedDataOS.toByteArray(), т.к. происходит charencoding служебной информации + с кодировкой могут быть проблемы. ... |
| 19.05.2005, 10:32:53 |
Сжать строку
Из твоего аттачмента: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. s.getBytes() not equal zippedDataOS.toByteArray(), т.к. происходит charencoding служебной информации + используется с самой кодировкой могут быть проблемы. Если это исправить IOException пропадёт. Правда со словом екатеринбург какие-то проблемы :) что-то мне не сообразить, пишу s=new String(zippedDataOS.toByteArray(),"Cp1251"); ... GZIPInputStream is = new GZIPInputStream(new ByteArrayInputStream(s.getBytes("Cp1251"))); сначала длина 370036, потом уже 372239 ... |
| 19.05.2005, 12:17:57 |
Сжать строку
L_Leonids=new String(zippedDataOS.toByteArray(),"Cp1251"); ... GZIPInputStream is = new GZIPInputStream(new ByteArrayInputStream(s.getBytes("Cp1251"))); сначала длина 370036, потом уже 372239 Для начала сравни по байтово zippedDataOS.toByteArray() и s.getBytes("Cp1251"). А потом возьми то что было "370036" и сравни с тем что получается "372239", тоже по байтово. По крайнем мере, станет ясно где копать. ... |
| 19.05.2005, 12:21:04 |
Сжать строку
NotGonnaGetUs Для начала сравни по байтово zippedDataOS.toByteArray() и s.getBytes("Cp1251"). byte[] byte1=zippedDataOS.toByteArray(); byte[] byte2=s.getBytes("Cp1251"); for (int j=0; j<byte1.length; j++) { if (byte1[j]!=byte2[j]) System.out.println("not equals "+j+" "+byte1[j]+" "+byte2[j]); } есть расхождения, длина массивов одинаковая, пробовал играться с кодировками - не помогло. ... |
| 19.05.2005, 13:34:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2152364]: |
25ms |
53ms |
72ms |
| others: | 395ms |
| total: | 599ms |
