Ошибка при создании соединения с Oracle из Jdeveopr 10.1.2
При тестировании соединения c Oracle 9i из Jdeveloper 10.1.2 выдается сообщение об ошибке ORA-00604: ошибка на рекурсивном SQL-уровне 1 ORA-12705: Указано неверное или неизвестное значение параметра NLS При работе с Jdeveloper 9.0.4 соединение создавалось без ошибок. Откуда он берет парметры NLS и что можно подкрутить? До этого работал с Developer 6i. C Jdeveloper, да и с Java только начинаю ... |
| 18.05.2005, 16:55:14 |
почитай тут , может поможет там локаль выставить нужно ... |
| 18.05.2005, 17:40:01 |
sanek842почитай тут , может поможет там локаль выставить нужно Спасибо, это я уже посмотрел. Но я не написал, что у меня ошибка при создании соединения с помощью визарда. Как поставить локал и поможет ли это в моем случае, я не понял. Просто скопировал jdbc\lib из JDeveloper 9.0.4 и соединение прошло. На всякий случай, клиент под WinXp Sp2 ... |
| 19.05.2005, 14:27:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2152360]: |
23ms |
45ms |
47ms |
| others: | 301ms |
| total: | 460ms |
