Эмуляция нажатия клавиши
event.keykode при трансляции сервлета не работает. Может кто подскажет в чем может быть дело. ... |
| 19.05.2005, 10:12:06 |
что такое трансляция сервлета? может кто подскажет где об этом почитать? ... |
| 19.05.2005, 10:45:47 |
при запуске из Java, HTML код работает некорректно - сoбытие event.keykode ... |
| 19.05.2005, 11:01:02 |
Что такое запуск HTML из Java ??? И как это связано с сервлетами? И где, собственно, кусок кода, который не работает? ... |
| 19.05.2005, 11:07:24 |
Мы здесь пытаемся добится определения клавиши, нажатой пользователем. По нажатию определенной клаиши (F1, F2, стрелки вниз, вверх и так далее) будет выполняться определенный код (например вывод некоего результата в окно). То есть работа без мышки. ... |
| 19.05.2005, 11:23:46 |
Делали мне тут такое где-то... ... |
| 19.05.2005, 11:28:21 |
Да это то. HTML-код в IE работает. Но этот же HTML-код не работает при запуске через Servlet. ... |
| 19.05.2005, 13:06:05 |
Вот код, который в IE работает, а при запуске через Servlet не работет : <html> <head> <title>Печать</title> <script TYPE="text/Javascript"> <!-- function Print() { } function check(){ if((event.keyCode<43)||(event.keyCode>57)||(event.keyCode==47)){ event.returnValue=false; } else{ document["QQ"].elements["TY"].value=document["QQ"].elements["Q3"].value; } } function check1(){ document["QQ"].elements["TY"].value=document["QQ"].elements["Q3"].value; } function check2() { document["QQ"].elements["TY"].value=parseFloat(document["QQ"].elements["Q3"].value); if(document["QQ"].elements["TY"].value==document["QQ"].elements["Q3"].value){ document["QQ"].elements["Y"].focus(); } else{ alert("Помилка! Перевірте дані: \n"); document["QQ"].elements["TY"].value=document["QQ"].elements["Q3"].value; document["QQ"].elements["Q3"].focus(); } } function check3() { document["QQ"].elements["TY"].value=document["QQ"].elements["Q3"].value; document["QQ"].elements["Q3"].focus(); } // --> </script> </head> <body> <form NAME="QQ"> <p><input type="text" NAME="Q3" onkeypress="check()" onkeyup="check1()" onblur="check2()" size="10" maxlength="25"><br> <p><input type="text" NAME="TY" size="6" onkeyup="check3()" maxlength="5"><br> <p><input type="button" NAME="Y" onkeypress="print()" size="6" maxlength="5"> </form> </body> </html> ... |
| 19.05.2005, 13:16:59 |
А есть отличия между кодом, выдаваемым сервлетом и этим? И самое, вероятно, простое решение - JavaScript - вынести в отдельный файл, и вклю чать его так Код: plaintext ... |
| 19.05.2005, 13:46:54 |
Знал бы прикуп жил бы в Сочи...))) ... |
| 19.05.2005, 13:55:42 |
Гостья из КиеваЗнал бы прикуп жил бы в Сочи...))) А чего, сравнить то никак? ... |
| 19.05.2005, 14:04:29 |
Код идентичен, если HTML-код взять из WEB ViewSource и перенести его в файл и запустить его через IE- он работает. В сервлете event.keyCode возвращает 0... вместо ASCII key-кода. ... |
| 19.05.2005, 15:25:04 |
XMА есть отличия между кодом, выдаваемым сервлетом и этим? И самое, вероятно, простое решение - JavaScript - вынести в отдельный файл, и вклю чать его так Код: plaintext Пробовали то же самое: при запуске HTML-файла, работает как надо и выдает коды клавиш. При запуске того же кода из JBuilder5/8 - код клавиш выдает 0(ноль). В чем тут проблема? Непонятно... ... |
| 19.05.2005, 15:39:38 |
У меня такая же проблема была.(Му мне так кажется). В html, генерир. jsp, был андефайнд. Это все равно из-за JavaScript'a. Может вместо event попробовать Event написать? ... |
| 19.05.2005, 15:56:04 |
гостья из киева, пришли свой сервлет и что еще там требуется на helpme@fpestde.net ... |
| 19.05.2005, 16:03:06 |
миска супагостья из киева, пришли свой сервлет и что еще там требуется на helpme@fpestde.net Сервлет работает прекрасно. Проблема лишь в том, что выдает код клавиши 0! ... |
| 19.05.2005, 16:16:20 |
Гостья из Киева миска супагостья из киева, пришли свой сервлет и что еще там требуется на helpme@fpestde.net Сервлет работает прекрасно. Проблема лишь в том, что выдает код клавиши 0! сервлет не может выдавать код клавиши. сервлет работает на стороне сервера. код клавиши определяется на стороне клиента (браузер) ... |
| 19.05.2005, 16:18:56 |
тор моз Гостья из Киева миска супагостья из киева, пришли свой сервлет и что еще там требуется на helpme@fpestde.net Сервлет работает прекрасно. Проблема лишь в том, что выдает код клавиши 0! сервлет не может выдавать код клавиши. сервлет работает на стороне сервера. код клавиши определяется на стороне клиента (браузер) Код клавиши на стороне клиента(браузера) =0 вместо ASCII кода. Клиент не может получить этот код. ... |
| 19.05.2005, 16:27:00 |
>>Код клавиши на стороне клиента(браузера) =0 вместо ASCII кода. >>Клиент не может получить этот код. да пошли ты ему код и ТЗ он тебе через пять минут его готовым вернет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 19.05.2005, 16:28:16 |
.... я обычно так делаю :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 19.05.2005, 16:28:46 |
Может быть Tomcat изменяет код клавиши или не дает получить код клавиши? ... |
| 19.05.2005, 16:32:15 |
Гостья из КиеваМожет быть Tomcat изменяет код клавиши или не дает получить код клавиши? нет ... |
| 19.05.2005, 16:33:27 |
как это??? Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 19.05.2005, 16:33:41 |
гыгы :). "фсьо. ржунемагу." <nospam@sql.ru> wrote in message news:1556316@sql.ru... >>>Гостья из Киева >>>Может быть Tomcat изменяет код клавиши или не дает получить код клавиши? нет Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 19.05.2005, 16:34:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2152357]: |
23ms |
45ms |
76ms |
| others: | 312ms |
| total: | 504ms |
