JBDC проблема
Помогите начинающему. Есть такая проблема: 1)Есть несколько приложений со своими базами данных(в частности Interbase и MS SQL2000) 2)База соответственно у каждого своя со всоей структурой 3)Неопходимо решить проблему интеграции приложений(например в части справочников) Вобщем проблема решена через JBDC-коннект происходит переливание через промежуточную базу-HUB(ORACLE). Осталась проблема перекрестной таблицы, так как ключи в приложениях тоже свои. Сама проблема заключается в том, что для создания записи в базе при условии существования промежуточной-перекрестной таблицы было решено использовать хранимые процедуры. :(( И тут подкрались грабли. Оказалось что дрова JBDC которые у нас есть не поддерживают registerOutParameter для CallableStatement. Подскажите где достать нормальные дрова или как обойти эту проблему не пребегая к родному синтаксису InterBase так как тот же код используется и для SQL Server2000. ... |
| 14.05.2005, 15:03:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2152356]: |
50ms |
66ms |
| others: | 357ms |
| total: | 551ms |
