Помогите с IDEA!!!
Странный глюк - пишу совершенно элементарный Unit тест, сравнивающий две строки на equals, когда пишу assertEquals, то он проходит, а когда assertNotSame, то Idea виснет. Что это может быть? ... |
| 18.04.2005, 20:05:08 |
Помогите с IDEA!!!
Вопрос не по теме, но об идее. Вернее несколько. 1)куда и что надо в идее прописать чтобы она к внешним явадокам коннектилась? 2)Есть веб-модуль, есть ант билд. когда запускаю из командной строки всё нормально. когда из-под идеи отказывается компилить сервлеты - говорит что класс ненайден и вообще упаковки javax.servlet.http нет. Хотя я в свойствах проекта в classpath указал дорожку к servlet.jar и он даже отражается в библиотеках. 3)это уж скорее по анту, но заодно - как redeploy модуль в веблоджике 81? ... |
| 20.05.2005, 11:21:39 |
Помогите с IDEA!!!
1. меню File -> Settings 2. закладка IDE 3. кнопка JDK & Global Libraries 4. в списке выбираешь jdk 5. справа - свойства этой jdk. там есть закладка JavaDoc API Paths. 6. кнопка Add 7. указываешь путь к каталогу, в котором лежат javadoc примечание. пусть джавадок лежат в Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. при таком раскладе - указываются путь к каталогу d:\j2sdk1.5.0\javadoc\api ... |
| 20.05.2005, 11:44:43 |
Помогите с IDEA!!!
по компиляции и сборке антом. ант ничего не знает о класспас, которые прописаны в свойствах проекта IDEA. ... |
| 20.05.2005, 11:45:50 |
Помогите с IDEA!!!
явадоки пофиксил, спасибо. авторант ничего не знает о класспас, которые прописаны в свойствах проекта IDEA. Дык ведь когда я запускаю ант просто из командной строки всё замечательно работает. И когда просто javac делаю всё впорядке (в билде соответственно используется явак тег).У меня и в enviroment values путь к библиотеке сервлетов прописан. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 20.05.2005, 11:53:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2152353]: |
26ms |
46ms |
65ms |
| others: | 351ms |
| total: | 542ms |
