синхронизация
Здравствуйте! Немного туплю. Синхронизация потоков - понятно, когда в одной функции - ее можно сделать synchronized или секцию сделать synchronized. А как лучше, если у нас надо потоки синхронизировать в разных функциях - у меня в частности функции читатель и писатель в файлик. Я помню в осях есть семафоры или мьютексы для этого, которые можно занять. А здесь как порекомендуете, может сделать общий synchronized метод , который вызывать из каждой и таким образом будет синхронизация правильнее как-то по-другому? ... |
| 26.05.2005, 16:38:00 |
синхронизация
Если в классе есть несколько синхронизированных методов, затем создается объект этого класса и когда какой либо поток войдет в любой из этих методов, то никакой другой поток не сможет войти в любой другой синхронизированный метод данного объекта. Т.е. блокируется Объект! точнее все synchronized методы. Так что объявляй методы readFile and writeToFile как synchronized. Если они конечно в одном классе. ... |
| 26.05.2005, 16:50:37 |
синхронизация
Никаких проблем!! Помещаем все функции, которые нужно синхронизировать в один класс. Объект синхронизации - класс. Наиболее правильным решением будет использование вызовов wait и notify, особенно если reader и writer работают с разной скоростью. Должно получиться что-то типа этого : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 26.05.2005, 17:01:39 |
синхронизация
Спасибо! Функции в разных классах и к тому же один из них - статический метод :) Может это не очень правильный дизайн, но из-за чего - поясню - множество рабочих потоков периодически плюют в файл, а один поток (этот статический как раз) периодически активизируется и все из файла сливает в базу и удаляет файл. Вот эти моменты я и синхронизирую, т.е. писатели меж собой синхронизированы потому что synchronized метод а теперь буду прикручивать читателя исходя из ваших рекомендаций. ... |
| 26.05.2005, 17:14:59 |
синхронизация
про wait и notify я как раз и забыл, наверное придется ими действительно ... |
| 26.05.2005, 17:16:10 |
синхронизация
Можно тогда вот такой класс всавить (чтоб совсем было круто): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. Как пользоваться понятно? ps Автор класса не я :) Из книжки Горький вкус Джава. ... |
| 26.05.2005, 17:48:50 |
синхронизация
Чтоб "совсем круто" нужно переходить на tiger Concurrency Utilities ... |
| 26.05.2005, 17:51:09 |
синхронизация
Прикольно. Настоящий мьютекс прям-таки :-). Беру! P.S. и чего они (SUN) не сделали мьютексы и теперь умные головы изобретают такие велосипеды... ... |
| 26.05.2005, 17:51:51 |
синхронизация
funikovyuriЧтоб "совсем круто" нужно переходить на tiger Concurrency Utilities Не доросли мы еще до Тигра :) ... |
| 26.05.2005, 17:56:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2152319]: |
26ms |
48ms |
60ms |
| others: | 322ms |
| total: | 503ms |
