Компиляция классов
Подскажите как можно скомпилировать java класс в котором используется другой класс и при этом не использовать оператор import. При этом допустим класс Sample.Person существует в определенном каталоге и в исходном и скомпилированном виде. Корректен ли данный код. public class SampleApplication { public static void main(String[] args){ Sample.Person person = null; } Проблема возникла при использование Java с СУБД Cache. Хотел проверить sample программы на Версии j2sdk1.4.2_01. В каталогах Cache есть исходники .java и скомпилированные .class. Скомпилированные программы работают нормально. Но при компиляции соответствующих исходников (директивой javac SampleApplication.java) возникает ошибка Package Sample does not exist Как написано в документации, программы должны компилироваться в том виде как есть. ... |
| 13.04.2005, 21:46:15 |
Компиляция классов
Определённый каталог должен называться Sample, в нём должен быть Person.сlass. Папка, в который лежит пакет Sample, должна быть прописана в сlasspath (вроде такого javac -cp.;xxxx blabla.java). ... |
| 14.04.2005, 11:12:29 |
Компиляция классов
Есть один вопрос: как в батнике указать классы, лежащие в одном каталоге и подлежащие выполнению java? Не помню синтаксис. (java d:\java\classes\*.*). Напрямую понятно: java <имя_класса>. А через .bat? ... |
| 01.06.2005, 18:36:23 |
Компиляция классов
Можно, например, так: java -cp classes;jdbc\ojdbc14.jar;lib\xmlparserv2.jar;lib\xsu12.jar; dbase1 Где classes - каталог размещения сгенерированных классов, подключаемые библиотеки и dbase1 название твоего класса. ... |
| 03.06.2005, 16:32:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2152266]: |
49ms |
49ms |
| others: | 296ms |
| total: | 454ms |
