Проблема с InitialContext
Описание работы приложения. В server.xml прописана глобальная ссылка JNDI на соединение с БД. При запуске запускается сервлет setup.class, который <load-on-startup>0</load-on-startup> Во время загрузки приложения(war-архив) из из менеджера Tomcat 4.1.30 InitialContext (DataSource) не читается. После рестарта сервера всё идёт пучком и соединение с БД через InitialContext устанавливается. Вопрос: как сделать так, чтобы InitialContext читался сразу после загрузки? Я так понимаю нужно либо что - то прописать в server.xml <context>...<context>, либо добавлять объект в InitialContext программно тогда можно не читать сонтекст приложения из server.xml, но как? ... |
| 07.06.2005, 08:41:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2152256]: |
53ms |
45ms |
| others: | 328ms |
| total: | 500ms |
