Не работает запрос
Всем привет. Не могу выполнить запрос, сделала так: selall=con.prepareStatement("select kart.id, kart.ustrojstvo, kart.s_number, kart.inv_number, kart.depart, kart.komnata from kart"+" where kart.ustrojstvo=DELL GX-270 and kart.komnata=1213 and kart.otdel=Первый"); И он мне выдает: Exception in the selektETC():java.sql.SQLException: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Line 1: Incorrect syntax near 'GX'. Не могу понять почему,уже все перепробовала,помогите пожалуйста. Все поля в базе имеют тип varchar ... |
| 09.06.2005, 10:01:52 |
Не работает запрос
JulTВсем привет. Не могу выполнить запрос, сделала так: selall=con.prepareStatement("select kart.id, kart.ustrojstvo, kart.s_number, kart.inv_number, kart.depart, kart.komnata from kart"+" where kart.ustrojstvo=DELL GX-270 and kart.komnata=1213 and kart.otdel=Первый"); И он мне выдает: Exception in the selektETC():java.sql.SQLException: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Line 1: Incorrect syntax near 'GX'. Не могу понять почему,уже все перепробовала,помогите пожалуйста. Все поля в базе имеют тип varchar Код: plaintext 1. PS а что такое from kart"+" where ? интересует именно "+" ... |
| 09.06.2005, 10:04:49 |
Не работает запрос
все :) снял свой вопрос насчет "+" :) дорогая JulT! пользуйся, пожалуйста, псевдо-тэгами [ SRC java ] [ / SRC ] при оформлении кода. -- Lacrima Mosa Est ... |
| 09.06.2005, 10:07:03 |
Не работает запрос
kart.ustrojstvo=DELL GX-270 может все таки c кавычками kart.ustrojstvo= 'DELL GX-270' ... |
| 09.06.2005, 10:08:55 |
Не работает запрос
тоже самое про kart.otdel=Первый нужно kart.otdel='Первый' ... |
| 09.06.2005, 10:10:38 |
Не работает запрос
А.Грасоff™ JulTВсем привет. Не могу выполнить запрос, сделала так: selall=con.prepareStatement("select kart.id, kart.ustrojstvo, kart.s_number, kart.inv_number, kart.depart, kart.komnata from kart"+" where kart.ustrojstvo=DELL GX-270 and kart.komnata=1213 and kart.otdel=Первый"); И он мне выдает: Exception in the selektETC():java.sql.SQLException: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Line 1: Incorrect syntax near 'GX'. Не могу понять почему,уже все перепробовала,помогите пожалуйста. Все поля в базе имеют тип varchar Код: plaintext 1. PS а что такое from kart"+" where ? интересует именно "+" Та это так,без плюсика тоже не работает. Я уже так пробовала,в результате ошибку не выдает,но и строчку тоже не выводит,а она у меня в базе есть ... |
| 09.06.2005, 10:12:48 |
Не работает запрос
Короче вот так вот надо selall=con.prepareStatement("select kart.id, kart.ustrojstvo, kart.s_number, kart.inv_number, kart.depart, kart.komnata from kart"+" where kart.ustrojstvo='DELL GX-270' and kart.komnata=1213 and kart.otdel='Первый'"); ... |
| 09.06.2005, 10:12:55 |
Не работает запрос
Паша_Короче вот так вот надо selall=con.prepareStatement("select kart.id, kart.ustrojstvo, kart.s_number, kart.inv_number, kart.depart, kart.komnata from kart"+" where kart.ustrojstvo='DELL GX-270' and kart.komnata=1213 and kart.otdel='Первый'"); паша, а ты вообще читаешь ответы в топике? http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=190799#1608393 ... |
| 09.06.2005, 10:14:08 |
Не работает запрос
JulTТа это так,без плюсика тоже не работает. да все уже. расслабься насчет плюсика :) ... |
| 09.06.2005, 10:14:58 |
Не работает запрос
Tip: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 09.06.2005, 10:17:39 |
Не работает запрос
Спасибо вам помогло,но вот не пойму я,когда мне использовать resultset,а когда preparedstatement? ... |
| 09.06.2005, 10:41:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2152239]: |
25ms |
45ms |
101ms |
| others: | 308ms |
| total: | 536ms |
