iReport problem
iReport 0.4.1 Создаю соединение,создаю поле jTextField,бросаю его на отчет,создаю sql запрос,нажимаю "выполнить отчет" и заместь данных из базы вижу null,почему? Все типы совместимы,конект с базой гуд,может GMax че подскажет ... |
| 07.06.2005, 13:49:00 |
iReport problem
Давай свой jrxml файл. Посмотрим. Может чего и подскажу. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 07.06.2005, 14:24:27 |
iReport problem
Значит смотри. На первый взгляд все верно. 1. Выдает ли какие ошибки iReport при запуске отчета? 2. Какой командой запускаешь отчет? Там есть две команды запуска: "Runr report an using empty datasource" и "Run report using connection". Тебе, естесственно нужна вторая. 3. Не забудь настроить источник данных, если он у тебя не настроен конечно. Это меню Источник данных - Соединения/Источник данных. Там надо прописать параметры доступа к БД. 4. Запрос через sqlplus или что там у тебя за база выдает что-нибудь? Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 07.06.2005, 14:59:12 |
iReport problem
GMax Значит смотри. На первый взгляд все верно. 1. Выдает ли какие ошибки iReport при запуске отчета? 2. Какой командой запускаешь отчет? Там есть две команды запуска: "Runr report an using empty datasource" и "Run report using connection". Тебе, естесственно нужна вторая. 3. Не забудь настроить источник данных, если он у тебя не настроен конечно. Это меню Источник данных - Соединения/Источник данных. Там надо прописать параметры доступа к БД. 4. Запрос через sqlplus или что там у тебя за база выдает что-нибудь? Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 Спасибо дружище.Неточность была в том,что нужно было выбрать отчет с активным соединением,еще раз спасибо. ... |
| 07.06.2005, 16:29:48 |
iReport problem
Только я не могу понять,у меня в базе например 20 записей с мастерами,а оно мне выдает тольео одну,это что получается,что мне нужно 20 тэкст филдов тулить,или это уже в коде java решается? ... |
| 07.06.2005, 16:32:17 |
iReport problem
У тебя поле лежит не в той секции. Положи его в секцию "detail" и будет тебе счастье. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 07.06.2005, 17:08:02 |
iReport problem
GMax У тебя поле лежит не в той секции. Положи его в секцию "detail" и будет тебе счастье. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 Спасибо огромное ... |
| 07.06.2005, 17:44:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2152234]: |
72ms |
70ms |
| others: | 295ms |
| total: | 507ms |
