java-xml-dtd
Помогите пожалуйста. Имею два файла: произвольный файл file.xml и мой myfile.dtd. В программу можно импортировать только те файлы XML, которые соотвествуют заданому описание документа DTD(файл myfile.dtd). Как сделать проверку? Заранее благодарен. ... |
| 23.06.2005, 01:16:21 |
java-xml-dtd
Анализатор любой. Включить праверку на правильность нужно методом setValidating(true). Как указать файл dtd? Идею хоть какую! ... |
| 23.06.2005, 01:36:39 |
java-xml-dtd
svbyАнализатор любой. Включить праверку на правильность нужно методом setValidating(true). Как указать файл dtd? Идею хоть какую!а его не надо указывать,он д.б. указан в самом хмл файле! ... |
| 23.06.2005, 10:52:49 |
java-xml-dtd
для W3C Schema делается так: marshaller.setProperty(Marshaller.JAXB_NO_NAMESPACE_SCHEMA_LOCATION, "ххххх.xsd"); для dtd - ну не знам, возможно что-то подобное ... |
| 23.06.2005, 15:37:33 |
java-xml-dtd
Как сделать для xsd понимаю. static final String JAXP_SCHEMA_SOURCE = "http://java.sun.com/xml/jaxp/properties/schemaSource"; ... SAXParser saxParser = spf.newSAXParser(); ... saxParser.setProperty(JAXP_SCHEMA_SOURCE, new File(schemaSource)); Аналогичный метод для dtd существует? Если нет то как обойди это ограничение чтобы провирять с файла dtd. ... |
| 24.06.2005, 01:11:37 |
java-xml-dtd
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 24.06.2005, 10:55:29 |
java-xml-dtd
Такой вопрос. Програмно создаю xml. В XML нужно добавить описание DTD.Толко DTD не ссылку на отдельный файл, а в сам файл xml. Что должно пулучится(файл XML): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Начало программы: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Как добавить DTD? ... |
| 24.06.2005, 15:40:26 |
java-xml-dtd
Через dom4j так: dom4j: добавить встроенный DTD ... |
| 24.06.2005, 16:44:05 |
java-xml-dtd
В задании написана у меня: System requirements: JDK 1.3.x, Apache Xalan/Xerces dom4j не входит туда? ... |
| 24.06.2005, 17:17:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2152147]: |
27ms |
50ms |
74ms |
| others: | 303ms |
| total: | 496ms |
