Как сохранить строку в регистрах под Win32?
Как из проги можно записать в регистры на Вин32 строку (напр. путь к файлу) и как прочитать ее от туда? Какие классы для этого пользовать? ... |
| 25.06.2005, 19:15:56 |
Прочитал три раза. Вопроса не понял. какие регистры? Какой Win32? Это я один такой тугодум?... static final String - это не то? ... |
| 26.06.2005, 02:11:35 |
Кувалдин РоманПрочитал три раза. Вопроса не понял. какие регистры? Какой Win32? Это я один такой тугодум?... static final String - это не то? Это он про реестр виндовс глаголит. Пути два: перебирать глучный опенСорс с соурсфорже, в поисках подходящего для этой цели. Или купить коммерческую библиотечку. з.ы. final class String тогда уж :) ... |
| 26.06.2005, 09:19:02 |
можно, например, так: 1. создать temp file testRegedit.reg со следущим содержанием REGEDIT4 [Path to key] "Key"="Value" Пример: Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. ... |
| 26.06.2005, 13:06:17 |
Спасибочки, А как получить обратно это значение из ява? ... |
| 26.06.2005, 14:25:41 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. clear(), remove() und removeNode()-убирать ... |
| 26.06.2005, 16:04:52 |
это был другой пример,а вобще если вам нужно только путь к файлу сохранить, то почему не сделать это в текстовом файле? зачем в регистре? ... |
| 26.06.2005, 16:08:25 |
Потому, что когда запускаю Aplication под JDeveloper текущая директория для него jdev\bin и для того, чтобы не привязываться к конкретной дир. в тексте программы(перенос на другую машину), хотел сохранить путь в месте, адрес которого всегда известен. Большущее спасибо. ... |
| 26.06.2005, 17:45:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2152144]: |
28ms |
41ms |
69ms |
| others: | 320ms |
| total: | 509ms |
