Client & server side validation
struts-config.xml Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. InForm.java Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. почему не вызывается метод validate(...) в InForm.java ? ... |
| 23.06.2005, 01:28:37 |
а вам не надо вызывать метод validate в форме. это делает валидатор сам, руководствуясь файлами :validator-rules.xml, validation.xml вам нужно только заполнить validation.xml ... |
| 23.06.2005, 11:51:18 |
johannaа вам не надо вызывать метод validate в форме. это делает валидатор сам, руководствуясь файлами :validator-rules.xml, validation.xml вам нужно только заполнить validation.xml нет, ну ясное дело что он сам должен вызываться, только он не вызывается. валидатор работает, а вот метод validate не вызывается... не могу никак понять почему... ... |
| 23.06.2005, 14:58:31 |
не, я имею ввиду, chto этот метод в форме(ActionForm) вызывается только без плагина валидатора. поэтому метод validate в вашей форме вобще не нужен. если вы не пользуетесь plugin валидатором, тогда другое дело, тогда вызывается метод validate формы. ... |
| 23.06.2005, 15:04:33 |
johannaне, я имею ввиду, chto этот метод в форме(ActionForm) вызывается только без плагина валидатора. поэтому метод validate в вашей форме вобще не нужен. если вы не пользуетесь plugin валидатором, тогда другое дело, тогда вызывается метод validate формы. хм... тогда всё понятно. а как тогда сдалать проверку введённых данных на стороне сервера? ... |
| 23.06.2005, 15:15:09 |
in Action ... |
| 23.06.2005, 15:17:03 |
johannain Action ок. спасибо. ... |
| 23.06.2005, 15:21:36 |
johanna wrote: > не, я имею ввиду, chto этот метод в форме(ActionForm) вызывается только > без плагина валидатора. поэтому метод validate в вашей форме вобще не нужен. > если вы не пользуетесь plugin валидатором, тогда другое дело, тогда > вызывается метод validate формы. У меня этот метод вызывается в любом случае, и с плагином, и без него. Т.е. при желании можно поместить проверку данных в 3-х местах: у клиента через javascript, в ValidatorForm.validate() и Action.execute(). Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 23.06.2005, 16:00:07 |
Denis Popov У меня этот метод вызывается в любом случае, и с плагином, и без него. Точнее, зависит от следующего, фрагмент struts-config.xml: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Если поставить validate="false", то ValidatorForm.validate() вызываться не будет. ... |
| 23.06.2005, 16:06:49 |
правильно этот метод вызывается в ValidatorForm. Но если вы в своей форме имплеминтируете validate,то этим вы переписываете validate в ValidatorForm. Т.е. если вы в своей форме MyForm пользуетесь validate, то вам самим надо заботиться о том, чтоб validator byl vyzvan Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ну и вобще, если пользоваться валидатором, то к чему на форме какие то валидирунги производить? Все, что касается business logic в форму не относитcя, все остальное может проверить валидатор ... |
| 23.06.2005, 16:52:14 |
johannaправильно этот метод вызывается в ValidatorForm. Но если вы в своей форме имплеминтируете validate,то этим вы переписываете validate в ValidatorForm. Т.е. если вы в своей форме MyForm пользуетесь validate, то вам самим надо заботиться о том, чтоб validator byl vyzvan Можно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. johanna ну и вобще, если пользоваться валидатором, то к чему на форме какие то валидирунги производить? Все, что касается business logic в форму не относитcя, все остальное может проверить валидатор Для вызова этого метода нужно, чтобы данные формы как минимум были посланы на сервер, ошибка же при проверке на странице обломает сам submit формы, сервер об этом не узнает и лишний раз не "напряжется":) Код: plaintext 1. ... |
| 23.06.2005, 17:18:47 |
какие более сложные проверки? более сложные проверки на business logic можно на Action сделать, куда они и принадлежат. со всем остальным валидатор прекрасно справляется ... |
| 23.06.2005, 17:34:41 |
johannaкакие более сложные проверки? более сложные проверки на business logic можно на Action сделать, куда они и принадлежат. со всем остальным валидатор прекрасно справляется "более сложные проверки" по сравнению с клиентским javascript'ом. Я сейчас так и делаю: что-то через javascript на самой форме, что-то в Action.execute(). Form.validate() пока не пользуюсь, поскольку как-то не сформулировалось представление, будет ли лучше, если что-то перенесется из execute() в validate(). В любом случае это уже проверки на серверной стороне, клентский javascript на форме их дополняет, и все это может использоваться одновременно. ... |
| 23.06.2005, 17:44:25 |
проверка в Action это и есть серверная сторона, и если пользовать плагином, то не стоит нагромождать огород и начинать имплементировать метод validate in MyForm. Нарушается принцип responsibility-кто за что отвечает, а это уже не очень красивый дизайн написанной программы. ... |
| 23.06.2005, 17:51:50 |
не могу понять что я делаю не так. почему у меня не вызывается ни Action.execute, ни ValidatorForm.validate? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. тут всё равно что вставлять "failure" или "success" - результат одинаковый... может кто мой проект целиком глянет? ... |
| 24.06.2005, 00:11:50 |
давай, завтра утром посмотрю, сейчас уже поздно :) ... |
| 24.06.2005, 00:32:04 |
куда давать то? :) ... |
| 24.06.2005, 01:02:05 |
да хоть на мыло, хоть сюда куски выложи: struts-config.xml, ActionForm, Action, jsp etc. ... |
| 24.06.2005, 10:45:10 |
отвечу завтра если успею, сейчас к сожалению времени нет. ... |
| 24.06.2005, 14:19:57 |
У меня какие-то глюки с версией validator plugin. Почему-то мой struts 1.2.7 при разборе validator.xml выдаёт сообщения об таких ошибках, как будто он понимает только validator 1.0 :\ Как известно, версия 1.0 не поддерживает resource bundles, в версиях 1.1.3 и 1.2.0 с эти гораздо лучше. Проще говоря, в 1.0 пишут <arg0 key="key.yo"/> а в 1.1 - <arg bundle="best.bundle" key="key.yo" position="0"/> Разница очевидна. В том и вопрос: как подключить версию Validator > 1.0? Или, может,и в этой версии можно как-то выдавать сообщения, лежащие не в application.properties? ... |
| 27.06.2005, 12:11:07 |
/topic/150154&hl попробуй изменить названия паблик ресурсов. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 27.06.2005, 15:10:01 |
riman /topic/150154&hl попробуй изменить названия паблик ресурсов. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 Цитата из validator.xml <!DOCTYPE form-validation PUBLIC "-//Apache Software Foundation//DTD Commons Validator Rules Configuration 1.0//EN" "http://jakarta.apache.org/commons/dtds/validator_1_1_3.dtd"> DTD для 1.0 у меня на компьютере вообще нет. Хотелось бы знать, откуда он её берёт. :\\ ... |
| 27.06.2005, 16:43:00 |
Цитата из validator.xml <!DOCTYPE form-validation PUBLIC "-//Apache Software Foundation//DTD Commons Validator Rules Configuration 1.0//EN" "http://jakarta.apache.org/commons/dtds/validator_1_1_3.dtd"> DTD для 1.0 у меня на компьютере вообще нет. Хотелось бы знать, откуда он её берёт. :\ а так: <!DOCTYPE form-validation PUBLIC "-//Apache Software Foundation//DTD Commons Validator Rules Configuration 1.1.3//EN" "http://jakarta.apache.org/commons/dtds/validator_1_1_3.dtd"> Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 28.06.2005, 09:01:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2152120]: |
26ms |
40ms |
60ms |
| others: | 339ms |
| total: | 518ms |
