открытие файла, срочно
Привет! подскажите что сделать? Задача: нужно что бы пользователь мог открыть файл-шаблон с именем sz.dot под именем сз123от12_12_05.doc и что бы шаблон остался не изменным(т.е. стало 2 файла sz.dot и сз123от12_12_05.doc) как решаю: с помощью Process pr=rt.exec("c:\\Program Files\\Microsoft Office\Office\winword.exe имя.doc") - открываю любые файлы с помощью метода renameto(...) - могу переименовывать, но тогда шаблон меняется на вордовский файл, а нужно чтобы шаблон остался! Какие есть идеи? очень нужно! ... |
| 22.06.2005, 12:11:25 |
скопировать шаблон перед открытием и открывать копию ... |
| 22.06.2005, 12:15:06 |
как сделать это с помощью java? ... |
| 22.06.2005, 12:28:11 |
авторкак сделать это с помощью java? 1)копируешь файл 2)работаешь с копией который из пунктов вызывает затруднения? ... |
| 22.06.2005, 12:34:47 |
с помощью какого метода копировать файл? ... |
| 22.06.2005, 12:40:41 |
http://javaalmanac.com/egs/java.io/CopyFile.html?l=new А вообще я подозреваю что ворду каким-то образом можно скормить два параметра - шаблон и название. ... |
| 22.06.2005, 13:28:19 |
знать бы как это делается! если узнаете сообщите, Please ... |
| 23.06.2005, 04:17:48 |
спасибо за помощь ... |
| 26.06.2005, 02:56:32 |
копировать лучше с помощью Channel-ов, а не в цикле ... |
| 27.06.2005, 17:28:25 |
jdev333копировать лучше с помощью Channel-ов, а не в цикле так к слову... дурацкая привычка - сказать что-то и в тряпку. смысл? че - так ломает код привести в пример? или сказать что это такое? ... |
| 27.06.2005, 17:58:38 |
ява-гуест ключевое слово channel неимоверно легко найти в стандартных пакетах языка java :) вместе c javadoc ... |
| 28.06.2005, 10:15:37 |
jdev333копировать лучше с помощью Channel-ов, а не в цикле A kakoe prjemushestvo kopirovat 4erez channels? ... |
| 28.06.2005, 11:06:05 |
копирование одним методом (java.nio.channels.FileChannel.transferTo) - то есть код более понятный со всеми вытекающими ну и скорость потенциально больше ( This method is potentially much more efficient than a simple loop that reads from this channel and writes to the target channel. Many operating systems can transfer bytes directly from the filesystem cache to the target channel without actually copying them.) ... |
| 28.06.2005, 12:07:06 |
ява-гуест кстати, в ссылке, приводимой Naug , есть прямая ссылка на пример с использованием channel-ов :) :) :) ... |
| 28.06.2005, 12:12:03 |
jdev333ява-гуест кстати, в ссылке, приводимой Naug , есть прямая ссылка на пример с использованием channel-ов :) :) :) A ssilku skazat to4no ne mozesh?Prosto po toj ssilke ja zashol v razdel nio.No tam mnogo pro files. ... |
| 29.06.2005, 12:43:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2152118]: |
27ms |
55ms |
23ms |
96ms |
| others: | 355ms |
| total: | 599ms |
