JS и Сервер!
Можно ли при помощи JS обращаться к серверу ? ... |
| 30.06.2005, 17:33:17 |
JS и Сервер!
JavaScript - инструкции исполняемые на клиенте web броузером! ... |
| 30.06.2005, 17:38:00 |
JS и Сервер!
если на клиенте браузером то причём здесь сервер? есть какя-то серверная разновидность сабжа, но это не значит что с помощью js на клиенте можно управлять сервером ... |
| 30.06.2005, 17:45:09 |
JS и Сервер!
Обращятся как именно? Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 30.06.2005, 17:48:40 |
JS и Сервер!
ну например при нажатии кнопки хочется с помощью js запросить страничку на сервере, создать слой и туда поместить запрашиваемый html. Такое возможно? ... |
| 30.06.2005, 17:51:05 |
JS и Сервер!
Без перезагрузки главной страници!!! ... |
| 30.06.2005, 17:52:03 |
JS и Сервер!
нет, можно заранее загрузить слой и с помощью dhtml сделать его видимым. ... |
| 30.06.2005, 17:58:15 |
JS и Сервер!
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 30.06.2005, 18:00:26 |
JS и Сервер!
а можно ли заранее загруженную HTML строку в рантайм засунуть во вновь созданный слой и показать! (без обращения на сервер) ... |
| 30.06.2005, 18:00:30 |
JS и Сервер!
Можно. innerHTML. А я всё про загрузку. Загрузить в скрытый фрейм страницу которая бы при onload делала что-то типа parent.loadComplete = true; а там просто ждать этого и всё. А выдрать это просто. parent.frames['loader'].document.body.innerHTML; Я так гдето для чегото и делал. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 30.06.2005, 18:04:00 |
JS и Сервер!
Dima Yermak Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 Это на стороне клиента происходит? ... |
| 30.06.2005, 18:08:42 |
JS и Сервер!
Dima Yermak Можно. innerHTML. А я всё про загрузку. Загрузить в скрытый фрейм страницу которая бы при onload делала что-то типа parent.loadComplete = true; а там просто ждать этого и всё. А выдрать это просто. parent.frames['loader'].document.body.innerHTML; Я так гдето для чегото и делал. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 Красивый вариант ! А можно поподробнее про лоад комплит ! ... |
| 30.06.2005, 18:10:51 |
JS и Сервер!
Певый вариант происходит на стороне клиена, это JavaScript. Про второй вариант: страница 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Код: plaintext 1. 2. 3. этом была построена ситема. Загружалась страница с параметрами (JSP) а возвращала просто в контент YES или NO. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 30.06.2005, 20:03:41 |
JS и Сервер!
Naugнет, можно заранее загрузить слой и с помощью dhtml сделать его видимым.:) ну ведь недавно про AJAX говорили :) ... |
| 30.06.2005, 21:57:05 |
JS и Сервер!
автор:) ну ведь недавно про AJAX говорили :) много букав. Я испугался и убежал, а что ajax на яваскрипте написан? o.0 ... |
| 30.06.2005, 23:54:58 |
JS и Сервер!
ajax это спицыфикацыя наскока я понял, поправте если не так. И если броузер поддержывает ajax значит он умеет слать реквесты и получать респонсы без обновления страницы. Тоесть все о чем вы мечтали но боялись спросить. Так что без джаваскрипта щас никуда. Будущее веб приложений за дружелюбными интерфейсами. ... |
| 01.07.2005, 07:21:33 |
JS и Сервер!
Naug автор:) ну ведь недавно про AJAX говорили :) много букав. Я испугался и убежал, а что ajax на яваскрипте написан? o.0 AJAX = Asynchronous JavaScript Technology and XML ... |
| 01.07.2005, 07:54:46 |
JS и Сервер!
А что значит послнедний параметр в xmlhttp.open("GET", url, false); ... |
| 01.07.2005, 12:41:57 |
JS и Сервер!
Паша_А что значит послнедний параметр в xmlhttp.open("GET", url, false); open(bstrMethod As String, bstrUrl As String, [varAsync], [bstrUser], [bstrPassword]) третий параметр указывает как будет выполняться метод. в приведенном примере - неасинхронно :) ... |
| 01.07.2005, 12:47:19 |
JS и Сервер!
А есть ли нормалт\ьные ссылочки на API xmlhttp? И еще: как узнать в броузере текущий url? ... |
| 01.07.2005, 14:55:43 |
JS и Сервер!
Паша_ как узнать в броузере текущий url?? может, посмотреть на него? :) или интересует это: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 01.07.2005, 15:00:01 |
JS и Сервер!
Паша_А есть ли нормальные ссылочки на API xmlhttp? msdn: http://msdn.microsoft.com/ http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/xmlsdk/html/52aaf5ff-e302-4490-821a-cb3a085fe5ee.asp ... |
| 01.07.2005, 15:02:18 |
JS и Сервер!
Спасибо всем за помощь! Премного благодарен!!!!! И последний! где можно найти API по объектам JS? ... |
| 01.07.2005, 15:03:25 |
JS и Сервер!
Паша_Спасибо всем за помощь! Премного благодарен!!!!! И последний! где можно найти API по объектам JS? msdn: http://msdn.microsoft.com/ http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/workshop/author/dhtml/dhtml_node_entry.asp ... |
| 01.07.2005, 15:07:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2152097]: |
25ms |
48ms |
30ms |
129ms |
| others: | 354ms |
| total: | 622ms |
