Подключение к MS SQL Server 2000 используя JDBC
У меня следующая проблема. На компе стоит SQL Server 2000, не могу подключиться через JDBC. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 04.07.2005, 15:33:33 |
чего говорит? ... |
| 04.07.2005, 15:42:08 |
[Microsoft][Диспетчер драйверов ODBC] Источник данных не найден и не указан драйвер, используемый по умолчанию ... |
| 04.07.2005, 15:55:19 |
dmitriy_khurtin[Microsoft][Диспетчер драйверов ODBC] Источник данных не найден и не указан драйвер, используемый по умолчанию DSN настроен? без DSN'a можно так: http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=168621&hl=jdbcodbcdriver#1399933 естественно, поменяв строку соединения ... |
| 04.07.2005, 16:11:51 |
нет, а что это? ... |
| 04.07.2005, 16:22:44 |
бибика dmitriy_khurtin[Microsoft][Диспетчер драйверов ODBC] Источник данных не найден и не указан драйвер, используемый по умолчанию DSN настроен? без DSN'a можно так: http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=168621&hl=jdbcodbcdriver#1399933 естественно, поменяв строку соединения Посмотрел, если можно в двух словах структуру следующей строки "jdbc:odbc:DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ=". Я так понимаю обращение происходит к Access, а меня интересует MS Server. ... |
| 04.07.2005, 16:25:54 |
dmitriy_khurtinнет, а что это? :) ... |
| 04.07.2005, 16:27:04 |
dmitriy_khurtinнет, а что это? вот это: SMARTBOX должно быть в твоем написании именем DSN'а ... |
| 04.07.2005, 16:27:42 |
бибика dmitriy_khurtinнет, а что это? :) А по конкретнее!!! ... |
| 04.07.2005, 16:28:01 |
dmitriy_khurtin бибика dmitriy_khurtin[Microsoft][Диспетчер драйверов ODBC] Источник данных не найден и не указан драйвер, используемый по умолчанию DSN настроен? без DSN'a можно так: http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=168621&hl=jdbcodbcdriver#1399933 естественно, поменяв строку соединения Посмотрел, если можно в двух словах структуру следующей строки "jdbc:odbc:DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ=". Я так понимаю обращение происходит к Access, а меня интересует MS Server. "jdbc:odbc:DRIVER={SQL Server};UID=sa;PWD=myPassword;SERVER=MY_SERVER;DATABASE=MY_DATABASE" ... |
| 04.07.2005, 16:35:45 |
dmitriy_khurtin бибика dmitriy_khurtinнет, а что это? :) А по конкретнее!!!книги читай для конкретики ... |
| 04.07.2005, 16:36:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2152080]: |
31ms |
77ms |
| others: | 314ms |
| total: | 484ms |
