Помогите чайнику
как мне сделать простую java програмку чтобы при нажатие кнопки он загружал фаил с расширением exe и html помогите пожалуйста уж очень нужно ещё раз повтаряю именно java програмку ... |
| 02.07.2005, 15:00:15 |
Помогите чайнику
И ещё 1 вопрос почему когда я делаю и потом просматриваю какой либо Java-апплет то иногда он мне выдаёт предыдущий может он не стёрся с памяти или не зная я пока как там это происходит (в именах файлах никаких ошибок нет) надеюсь вопрос понятен ... |
| 02.07.2005, 15:07:53 |
Помогите чайнику
Зябликкак мне сделать простую java програмку чтобы при нажатие кнопки он загружал фаил с расширением exe и html помогите пожалуйста уж очень нужно ещё раз повтаряю именно java програмку void exe_Btn_actionPerformed(ActionEvent e) { try{ Runtime.getRuntime().exec("calc.exe"); }catch(IOException ioe){ System.err.println("bla bla "); } } ... |
| 02.07.2005, 17:12:24 |
Помогите чайнику
Спасибо а как открыть нтмл файлы ... |
| 02.07.2005, 18:06:23 |
Помогите чайнику
Ребята я не могу понять слабо вам или яве ? ... |
| 02.07.2005, 21:51:27 |
Помогите чайнику
ЗябликСпасибо а как открыть нтмл файлы void html_btn_actionPerformed(ActionEvent ae) { try{ URL url = new URL("http://www.yahoo.com"); this.getAppletContext().showDocument(url, "_blank"); }catch(Exception e){ e.printStackTrace(); } } ... |
| 02.07.2005, 23:10:42 |
Помогите чайнику
Уважаемый Droper большое вам спасибо я вам очень благодарен Вот одна штука у меня только получается связывать пока кнопки с событиями я ещё не умею с помощью вот етого -------------------------------------------------------------------------------- Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. я построил вот это ------------------------------------------------------------------------------ Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. а вот с помощью этого -------------------------------------------------------------------------------- Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. я построил -------------------------------------------------------------------------------- Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. вообщем тоже самое но выдаёт такую вот ошибку -------------------------------------------------------------------------------- --------------------Configuration: java <Default>-------------------- Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Уважаемый дропер помогите пожалуйста разобраться. ... |
| 03.07.2005, 19:11:40 |
Помогите чайнику
Извени забыл добавить тоесть первое работает нормально а второе выдаёт ошибку ... |
| 03.07.2005, 19:13:53 |
Помогите чайнику
1.URL - import java.net.URL; 2. this.getAppletContext().showDocument(url, "_blank"); предполагается, что это Applet автор package mypackage2; import javax.swing.JApplet; import java.awt.Dimension; import java.awt.Toolkit; import java.awt.BorderLayout; import javax.swing.JFrame; import javax.swing.UIManager; import javax.swing.JButton; import java.awt.Rectangle; import java.awt.event.ActionListener; import java.awt.event.ActionEvent; import java.io.IOException; import java.net.URL; import javax.swing.JScrollPane; import javax.swing.JTextArea; public class Applet2 extends JApplet { JButton exe_Btn = new JButton(); JButton html_btn = new JButton(); public Applet2() { } public void init() { try { jbInit(); } catch(Exception e) { e.printStackTrace(); } } public void start() { } public void stop() { } public void destroy() { } private void jbInit() throws Exception { this.getContentPane().setLayout(null); exe_Btn.setText("EXE"); exe_Btn.setBounds(new Rectangle(10, 255, 73, 27)); exe_Btn.addActionListener(new ActionListener() { public void actionPerformed(ActionEvent e) { exe_Btn_actionPerformed(e); } }); html_btn.setText("URL"); html_btn.setBounds(new Rectangle(200, 255, 73, 27)); html_btn.addActionListener(new ActionListener() { public void actionPerformed(ActionEvent e) { html_btn_actionPerformed(e); } }); this.getContentPane().add(html_btn, null); this.getContentPane().add(exe_Btn, null); } void exe_Btn_actionPerformed(ActionEvent e) { try{ Runtime.getRuntime().exec("calc.exe"); }catch(IOException ioe){ System.err.println("bla bla "); } } void html_btn_actionPerformed(ActionEvent ae) { try{ URL url = new URL("http://www.yahoo.com"); this.getAppletContext().showDocument(url, "_blank"); }catch(Exception e){ e.printStackTrace(); } } } а для запуска апплета тебе понадобится файл нтмл автор <HTML> <HEAD> <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1252"> <TITLE> Title </TITLE> </HEAD> <BODY> <H2> This is sample HTML text. </H2> <BR> <APPLET CODE="mypackage2.Applet2" HEIGHT="500" WIDTH="500" ALIGN="bottom">This browser does not appear to support Applets.</APPLET> </BODY> </HTML> ... |
| 03.07.2005, 22:19:16 |
Помогите чайнику
Ну вы Дроппер грамотей спасибо тебе большое я очень надеюсь что вот на этом вопросе ма и закроем тему Произошло следующее после успешной компиляции открыл я html file и он написал мне вот это ------------------------------------------------------------------------------- This is sample HTML text. This browser does not appear to support Applets. ------------------------------------------------------------------------------- после на верху я выбрад Allow blocked content This is sample HTML text. квадрат и влевом верхнем углу [x] Мой windows explorer шестой не воспренимает что ли, что то мне не верится Вы сами пробовали запустить апплет ... |
| 03.07.2005, 22:53:41 |
Помогите чайнику
А у тебя поддержка Java в браузере включена? ... |
| 03.07.2005, 22:56:18 |
Помогите чайнику
НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ ВСЁ В ПОРЯДКЕ Я ПРОСТО ИЗМЕНИЛ ИМЯ ФАЙЛА СРАБОТАЛО НО ТОЛЬКО ОДНО НО КНОПКА С ЮРЛОМ РАБОТАЕТ А ВОТ ЕХЕ НЕТ ... |
| 03.07.2005, 23:01:04 |
Помогите чайнику
Да достал я Дроппера наверно ... |
| 05.07.2005, 22:56:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2152063]: |
54ms |
72ms |
| others: | 317ms |
| total: | 519ms |
