Как программно подключиться к MySQL из Java?
Как програмно подключиться к MySQL из Java? Кто-нибудь поможет с реальным примером JAVA для доступа к MySQL? Можно пример для JBuildera, Eclipsa или просто код. Я попробовал подключиться локально к MySQL 4 по этому коду (MySQL connector mysql-connector-java-3.1.9-bin поставил, CLASSPATH настроил): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 07.07.2005, 08:38:39 |
эээ aspectj используется что-ли? ... |
| 07.07.2005, 10:31:31 |
Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: org/aspectj/lang/Signature Видишь, класс не найден... А к MySQL ты подключаешься правильно. ... |
| 07.07.2005, 11:05:39 |
В общем получилось подключиться к MySQL локально и удалённо после подкидывания aspectj.jar. Теперь хочу выбрать данные из таблицы: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 07.07.2005, 12:45:07 |
2taison: есть теги форматирования текста, к примеру(без пробелов у скобок): [ SRC java ]код[ /SRC ]. Погляди на кнопки сверху от поля ввода сообщения. ... |
| 07.07.2005, 12:52:17 |
Дык Ёптыть (зверек Аннунаха): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. У тебя соединение называется не connnection а con Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. просто out не определен. Есть System.out Видимо этот код ты выдрал из сервлета. ... |
| 07.07.2005, 14:42:26 |
Не понял что за теги и куда их вставлять? Хотел проверить в Eclipse орфографию, но он после JBuildera не включается. А JBuilder не показывает орфографию. Хочу SQL запрос организовать. ... |
| 07.07.2005, 14:46:23 |
taisonНе понял что за теги и куда их вставлять? Как мне оформить свое сообщение? taison Хотел проверить в Eclipse орфографию, но он после JBuildera не включается. А JBuilder не показывает орфографию. Хочу SQL запрос организовать. Что значит "не включается" и "не показывает"? ... |
| 07.07.2005, 14:56:56 |
Помогло исправление ошибок, спасибо Кувалдину Роману. Eclipse не запускается: could not find Java Runtime environment. Далее JVM terminated и т.д. У JBuilder-6 java 1.3.1-b24, а Eclipse работал с j2sdk1.4.2_06. Я заметил они вместе не хотят работать... ... |
| 08.07.2005, 07:53:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2152033]: |
39ms |
67ms |
| others: | 344ms |
| total: | 524ms |
