запуск jar-файла
Раньше jar-файл запускался при двойном щелчке на нем (как exe). После переустановки некоторых программ он стал открываться в WinRAR. Как сделать, чтобы jar-файл снова запускался при двойном щелчке. ... |
| 09.07.2005, 21:34:36 |
запуск jar-файла
folder options -> file types -> ищешь *.jar -> заменяешь winRar на java. ... |
| 10.07.2005, 11:40:19 |
запуск jar-файла
Я сразу так и сделал. Не помогает. Пишет, что не находит main class. ... |
| 10.07.2005, 13:03:59 |
запуск jar-файла
mk28Я сразу так и сделал. Не помогает. Пишет, что не находит main class. значит нет main класса. логично? Открой jar-ник winRar'ом. Прочитай что написано в манифесте, убедись, что main class'a действительно нет. Если он есть, попробуй запустить jar из коммандой строки. Если получится, то значит ты что-то не так "сразу сделал". Если не получится - проблемы с jar'ником, а не виндоус. ... |
| 10.07.2005, 13:23:35 |
запуск jar-файла
NotGonnaGetUsзначит нет main класса. логично? есть main класс Я же писал: тот же самый файл раньше запускался, теперь - нет. ... |
| 10.07.2005, 16:12:41 |
запуск jar-файла
jar файлы запускаются коммандой java -jar <file> а не java <file> ... |
| 10.07.2005, 16:43:30 |
запуск jar-файла
mk28 NotGonnaGetUsзначит нет main класса. логично? есть main класс Я же писал: тот же самый файл раньше запускался, теперь - нет. NotGonnaGetUs значит ты что-то не так "сразу сделал". Жми не change, а advanced и там ручками делаешь так, как написал C.И. ... |
| 10.07.2005, 17:22:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2152018]: |
42ms |
65ms |
| others: | 317ms |
| total: | 502ms |
