JFormattedTextField
Хочется сделать вот какую вещь: Сделать поле в которое можно вводить номер счета. То есть изначально в поле такой вариант(при запуске) [#####-###-#-############] Потом пользователь вводит в это поле значение. Например он хочет ввести последние 4 цифры счета. То есть должно получиться так: [#####-###-#-########2222] Пытаюсь реализовать следующим образом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Не работает следующая вещь:Нельзя вводить цифры поверх изначательной маски #####-###-#-############ Необходжимо сначала ее полностью стереть, а только потом вводить. Как этого избежать? Чтобы результат мог получиться например таким [#####-###-#-########2222] Заранее спасибо за помощь ... |
| 14.01.2005, 13:17:12 |
JFormattedTextField
Я совсем замучилась с JFormattedTextField. Исполюзую книгу "Основы" Хорстмана. На странице 433 приводится замечательный пример программы FormatTest.java. Здесь показываются почти все возможные форматы, с которыми приходится сталкиваться. Но вот проблема : я попробывала использовать в своей программе JFormattedTextField и столкнулась с такой проблемой: мне надо разместить на фрейме текстовое поле и вводить, скажем, номер телефона, некоторую сумму и т.д. Я перепробывала все варианты, которые описаны в проге. Но вот когда надо принять, введенное пользователем значение - ошибка. В программе используется : Object value=field.getValue(); - у меня выскакивает ошибка, связанная с неправильным определением типа. И вообще не понятно какого типа значание получается, после ввода в поле, созданное JFormattedTextField. Помогите, бьюсь который день! Будьте любезны.)) ... |
| 06.07.2005, 21:27:11 |
JFormattedTextField
а ты попробуй сказать ему, что # дозволенный символ Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. а у меня принимается Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 10.07.2005, 21:42:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2152009]: |
23ms |
57ms |
49ms |
| others: | 320ms |
| total: | 500ms |
