IDEA - Error: javac: invalid flag - что за глюк?
не пойму почему, но со вчерашнего дня IDEA отказывается компилировать - постоянно выдает ошибку: Error: javac: invalid flag: D:/work...../CVS/Root подскажите как устранить эту ошибку (смотрел на сайте разработчиков на эти грабли уже наступали, но как от них избавиться не говорится) ... |
| 12.07.2005, 10:58:43 |
у меня подобная ошибка возникала в некоторых "кривых" билдах идеи (ирида). самый быстрый способ всё исправить - создать проект заново :) ... |
| 12.07.2005, 11:09:30 |
Попробовал создать проект заново - результат тот же. Проблема в том что idea не игнорирует каталоги CVS и все их содержимое. Добавил в проект модуль без CVS-ных каталогов - компилируется нормально. Как заставить idea игнорировать CVS каталоги? (просмотрел все настройки почему-то ничего подобного нет) ... |
| 12.07.2005, 11:49:09 |
нарвавшийся на глюкПопробовал создать проект заново - результат тот же. Проблема в том что idea не игнорирует каталоги CVS и все их содержимое. Добавил в проект модуль без CVS-ных каталогов - компилируется нормально. Как заставить idea игнорировать CVS каталоги? (просмотрел все настройки почему-то ничего подобного нет) Не правильный диагноз. Положи в пути для компиляции любой не java файл - такой ошибки не возникнет. Удали кеши идеи, удали файлы проекта (.ipr, .iws, .iml), создай проект с нуля - всё станет работать, если ты не менял версию идеи перед тем, как появился этот глюк :) ... |
| 12.07.2005, 12:09:09 |
если положить файл: 1) без расширения - вылетает ошибка 2) с расширением (любым) - ошибки нет выходит дело не в CVS каталогах, а в имени файла - файлы без расширения idea воспринимает как исходники java при добавлении в проект файла без расширения idea отображает рядом с ним иконку "java source files" рядом стоит еще одна машина с установленной idea там все работает нормально, но дело в том что в ней не отображаются CVS каталоги и следовательно файлы без расширения находящиеся в них не распознаются (примечательно что версия idea на этих машинах одинакова) ... |
| 12.07.2005, 12:39:24 |
В Settings->IDE Settings->General есть пункт: Ignore files and folders - там указано игнорировать CVS? У меня значение примерно такое: Код: plaintext ... |
| 12.07.2005, 12:44:24 |
то что нужно! ... |
| 12.07.2005, 13:32:01 |
нарвавшийся на глюквыходит дело не в CVS каталогах, а в имени файла - файлы без расширения idea воспринимает как исходники java при добавлении в проект файла без расширения idea отображает рядом с ним иконку "java source files" Ага, именно такое было и у меня, когда стояли "кривые" ириды. Потом это исправили. рядом стоит еще одна машина с установленной idea там все работает нормально, но дело в том что в ней не отображаются CVS каталоги и следовательно файлы без расширения находящиеся в них не распознаются (примечательно что версия idea на этих машинах одинакова) Скорее всего у тебя не был выбран cvs в качестве version control системы. Какая хоть версия у вас, надеюсь не 4.5.х ? ... |
| 12.07.2005, 14:05:58 |
стоит 4.5.2 я что 4.5.х себя плохо зарекомендовали? ... |
| 12.07.2005, 14:11:01 |
нарвавшийся на глюкстоит 4.5.2 я что 4.5.х себя плохо зарекомендовали? Теперь да :) Я думал этот баг только в eap версиях есть. Возможно в 4.5.4 он исправлен. ... |
| 12.07.2005, 14:18:04 |
Надо же: Код: plaintext 1. Никаких CVS для проекта нет. IDEA 4.5.4 Щас попробую пересоздать проект. ... |
| 12.07.2005, 15:37:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2151992]: |
29ms |
48ms |
86ms |
| others: | 457ms |
| total: | 679ms |
