запуска программы батником
jre по умолчанию устанавливается в C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06. Если создавать батник для запуска какой-либо программы, то нужно указывать путь к java.exe. Программа запускаться не будет из-за пробела между Program и Files. Может кто подскажет каким образом это можно решить. Пример C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\java com.test.test ... |
| 15.07.2005, 14:25:35 |
Установи джре в корень диска с ... |
| 15.07.2005, 14:26:59 |
Это конечно выход, но C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06 - путь по умолчанию и хотелось бы запускать именно из этой директории. ... |
| 15.07.2005, 14:29:41 |
по моему на пробелы жабе пофиг - у меня по крайней мере. а так попробуй вот это: C:\Progra~1\Java\j2re1.4.2_06 Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 15.07.2005, 14:32:10 |
да, я не понял, а в PATH прописать нельзя что ли? Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 15.07.2005, 14:33:16 |
"%JAVA_HOME%\bin\java.exe" -jar test.jar переменная окружения JAVA_HOME разумеется должна быть установлена ... |
| 15.07.2005, 14:35:44 |
коты"%JAVA_HOME%\bin\java.exe" -jar test.jar переменная окружения JAVA_HOME разумеется должна быть установлена Спасибо огромное!!! надо было в кавычки поставить %JAVA_HOME% ... |
| 15.07.2005, 14:39:52 |
А кто мешает в батнике путь к JRE указать в кавычках: Код: plaintext У меня по крайней мере без всяких лишних телодвижений работает именно так. ... |
| 15.07.2005, 14:40:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2151955]: |
29ms |
43ms |
73ms |
| others: | 341ms |
| total: | 542ms |
