Проблемы с чтением из таблицы на сервере MsSQL Server.
при чтении из БД (ms sql server) валится такое исключение: java.sql.SQLException: [Microsoft][SQLServer 2000 Driver for JDBC]Error setting up static cursor cache. и далее содержимое стека: java.sql.SQLException: [Microsoft][SQLServer 2000 Driver for JDBC]Error setting up static cursor cache. at com.microsoft.jdbc.base.BaseExceptions.createException(Unknown Source) at com.microsoft.jdbc.base.BaseExceptions.getException(Unknown Source) at com.microsoft.jdbc.base.BaseExceptions.getException(Unknown Source) at com.microsoft.jdbc.base.BaseImplStaticCursorResultSet.setupTempFiles(Unknown Source) at com.microsoft.jdbc.base.BaseImplStaticCursorResultSet.postSetupInitialize(Unknown Source) at com.microsoft.jdbc.base.BaseImplServiceResultSet.postSetupInitialize(Unknown Source) at com.microsoft.jdbc.base.BaseResultSet.<init>(Unknown Source) at com.microsoft.jdbc.base.BaseStatement.commonGetNextResultSet(Unknown Source) at com.microsoft.jdbc.base.BaseStatement.executeQueryInternal(Unknown Source) at com.microsoft.jdbc.base.BaseStatement.executeQuery(Unknown Source) at client.base.MsSQLds.getResultSet(MsSQLds.java:201) at base.AddOps.getPPVNumberBySocialID(AddOps.java:284) at base.AddOps.migratePerson(AddOps.java:1761) at base.MainFrame.migrateAllPensioners(MainFrame.java:327) то есть падает всё на следующем выражении: <<< MsSQLds.java:201 stmt = getConnection().createStatement(ResultSet.TYPE_SCROLL_INSENSITIVE, ResultSet.CONCUR_UPDATABLE); result = stmt.executeQuery(ruledQuery); никак не могу понять в чем проблема! помогите кто-нить, пжалста. ... |
| 20.07.2005, 15:33:46 |
| 20.07.2005, 15:48:33 |
| 20.07.2005, 15:54:58 |
А.Грасоff™а так? stmt = getConnection().createStatement(); а так валится другое исключение: java.sql.SQLException: [Microsoft][SQLServer 2000 Driver for JDBC]Unsupported method: ResultSet.first ... |
| 20.07.2005, 16:02:01 |
JTDS попробуй ... |
| 20.07.2005, 16:12:50 |
котыJTDS попробуй а чё это такое? ... |
| 20.07.2005, 16:15:09 |
уф, вроде проблема решена. в строке: stmt = getConnection().createStatement(ResultSet.TYPE_SCROLL_INSENSITIVE, ResultSet.CONCUR_UPDATABLE); изменил в вызове второй параметр на ResultSet.CONCUR_READ_ONLY ... |
| 20.07.2005, 16:29:40 |
блин опять, двадцать пять теперь такое: java.sql.SQLException: ORA-01000: количество открытых курсоров превысило допустимый максимум at oracle.jdbc.driver.DatabaseError.throwSqlException(DatabaseError.java:124) at oracle.jdbc.driver.T4CTTIoer.processError(T4CTTIoer.java:304) at oracle.jdbc.driver.T4CTTIoer.processError(T4CTTIoer.java:271) at oracle.jdbc.driver.T4C8Oall.receive(T4C8Oall.java:625) at oracle.jdbc.driver.T4CPreparedStatement.doOall8(T4CPreparedStatement.java:181) at oracle.jdbc.driver.T4CPreparedStatement.execute_for_rows(T4CPreparedStatement.java:791) at oracle.jdbc.driver.OracleStatement.doExecuteWithTimeout(OracleStatement.java:1032) at oracle.jdbc.driver.OraclePreparedStatement.executeInternal(OraclePreparedStatement.java:2884) at oracle.jdbc.driver.OraclePreparedStatement.execute(OraclePreparedStatement.java:2975) at base.AddOps.AddDlmRef(AddOps.java:1492) at base.MainFrame.migrateAllPensioners(MainFrame.java:569) at base.MainFrame.jButton2_actionPerformed(MainFrame.java:229) at base.MainFrame.access$6000171(MainFrame.java:28) at base.MainFrame$2.actionPerformed(MainFrame.java:116) at javax.swing.AbstractButton.fireActionPerformed(AbstractButton.java:1786) at javax.swing.AbstractButton$ForwardActionEvents.actionPerformed(AbstractButton.java:1839) at javax.swing.DefaultButtonModel.fireActionPerformed(DefaultButtonModel.java:420) at javax.swing.DefaultButtonModel.setPressed(DefaultButtonModel.java:258) at javax.swing.plaf.basic.BasicButtonListener.mouseReleased(BasicButtonListener.java:245) at java.awt.Component.processMouseEvent(Component.java:5100) at java.awt.Component.processEvent(Component.java:4897) at java.awt.Container.processEvent(Container.java:1569) at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Component.java:3615) at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:1627) at java.awt.Component.dispatchEvent(Component.java:3477) at java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(Container.java:3483) at java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Container.java:3198) at java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Container.java:3128) at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:1613) at java.awt.Window.dispatchEventImpl(Window.java:1606) at java.awt.Component.dispatchEvent(Component.java:3477) at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:456) at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForHierarchy(EventDispatchThread.java:201) at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(EventDispatchThread.java:151) at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:145) at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:137) at java.awt.EventDispatchThread.run(EventDispatchThread.java:100) java.sql.SQLException: ORA-01000: количество открытых курсоров превысило допустимый максимум падает на команде execute, в след. коде: PreparedStatement insStmt = conn.prepareStatement ("update pl_persons set dlm_object_id=? where id=? "); insStmt.setLong(1, dlmObjectId); // The first ? is for EMPNO insStmt.setInt (2, personID); // The second ? is for ENAME insStmt.execute(); insStmt.close(); ... |
| 20.07.2005, 16:52:17 |
хороший драйвер для mssql. лучше чем от ms http://sourceforge.net/projects/jtds Open source JDBC 3.0 Type 4 driver for Microsoft SQL Server (6.5, 7.0, 2000 and 2005) and Sybase. jTDS is the fastest JDBC driver for MS SQL Server and is a complete implementation of the JDBC spec. ... |
| 20.07.2005, 17:47:29 |
Проверьте, поддерживает ли используемый драйвер: 1) scrollable курсоры 2) updatable курсоры ... |
| 20.07.2005, 17:57:24 |
Riddler at base.MainFrame.migrateAll Pensioners (MainFrame.java:569) прикольно :) с днем программиста, риддлер! ... |
| 20.07.2005, 18:03:37 |
А.Грасоff™ Riddler at base.MainFrame.migrateAll Pensioners (MainFrame.java:569) прикольно :) с днем программиста, риддлер! и тебя тоже с ентим днём, антон. ЗЫ тебе понравилось слово "Пенсионеры" в названии метода? ... |
| 21.07.2005, 10:22:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2151907]: |
26ms |
58ms |
99ms |
| others: | 339ms |
| total: | 588ms |
