logon or not logon...
как сделать чтобы пользователи, которые не прошли logon не могли получить доступ к ресурсам web-приложения? ... |
| 20.07.2005, 18:48:13 |
_интересующийся_как сделать чтобы пользователи, которые не прошли logon не могли получить доступ к ресурсам web-приложения? как осуществляется процедура логина? ... |
| 20.07.2005, 19:02:39 |
коты _интересующийся_как сделать чтобы пользователи, которые не прошли logon не могли получить доступ к ресурсам web-приложения? как осуществляется процедура логина? пока никак а как она должна осуществляться? ... |
| 20.07.2005, 19:08:53 |
_интересующийся_как сделать чтобы пользователи, которые не прошли logon не могли получить доступ к ресурсам web-приложения?JAAS? ... |
| 20.07.2005, 19:11:35 |
_интересующийся_ коты _интересующийся_как сделать чтобы пользователи, которые не прошли logon не могли получить доступ к ресурсам web-приложения? как осуществляется процедура логина? пока никак а как она должна осуществляться? сервер какой? для томкета, например http://jakarta.apache.org/tomcat/tomcat-5.5-doc/realm-howto.html в исходниках tester смотри еще authentication (тут расположены, может и в примерах лежит, у меня их нет) jakarta-tomcat-catalina/tester/src/tester/org/apache/tester ... |
| 20.07.2005, 19:14:39 |
После успешной авторизации пишу данные о пользователе в сессию. На каждой странице веб-приложения первым делом проверяю, есть ли регистрационные данные в сессии. В профильной теме практически не рулю... ... |
| 21.07.2005, 14:10:10 |
Sehensucht! (потерял пароль)После успешной авторизации пишу данные о пользователе в сессию. На каждой странице веб-приложения первым делом проверяю, есть ли регистрационные данные в сессии. В профильной теме практически не рулю... вполне грамотный подход, когда надо запереть единичные страницы или отображать view по-разному. у меня для проверки авторизации свой taglib есть. ... |
| 21.07.2005, 14:11:34 |
коты Sehensucht! (потерял пароль)После успешной авторизации пишу данные о пользователе в сессию. На каждой странице веб-приложения первым делом проверяю, есть ли регистрационные данные в сессии. В профильной теме практически не рулю... вполне грамотный подход, когда надо запереть единичные страницы или отображать view по-разному. у меня для проверки авторизации свой taglib есть. Вот это можно почитать еще. ... |
| 21.07.2005, 14:19:21 |
коты Sehensucht! (потерял пароль)После успешной авторизации пишу данные о пользователе в сессию. На каждой странице веб-приложения первым делом проверяю, есть ли регистрационные данные в сессии. В профильной теме практически не рулю... вполне грамотный подход, когда надо запереть единичные страницы или отображать view по-разному. у меня для проверки авторизации свой taglib есть. я для этих целей использую фильтр. который тоже чекает состояние сессии ... |
| 21.07.2005, 14:32:01 |
fdsfd коты Sehensucht! (потерял пароль)После успешной авторизации пишу данные о пользователе в сессию. На каждой странице веб-приложения первым делом проверяю, есть ли регистрационные данные в сессии. В профильной теме практически не рулю... вполне грамотный подход, когда надо запереть единичные страницы или отображать view по-разному. у меня для проверки авторизации свой taglib есть. я для этих целей использую фильтр. который тоже чекает состояние сессии в случае наличия controller'а фильтр не очень удобно использовать. если прямые запросы к app/path/page.jsp - тогда да, это хорошо ... |
| 21.07.2005, 14:36:05 |
2 коты Извините, не могли бы Вы пояснить, почему при использовании контроллера фильтр для проверки использовать неудобно. ... |
| 21.07.2005, 14:48:39 |
MBasil2 коты Извините, не могли бы Вы пояснить, почему при использовании контроллера фильтр для проверки использовать неудобно. потому что фильтр начнет собой представлять еще один контроллер например, в Struts маппинги представляют собой "черный ящик" (скрыты в конфиге/логике контроллера) и разбирать в фильтре, нужно ли пустить неавторизованного человека на /actions/login или /actions/shit_for_all - неудобно. если же jsp сами себе контроллеры - то ужас этой ситуации не увеличит внесение чего угодно в фильтр ... |
| 21.07.2005, 14:57:40 |
В Struts вместе с Tiles plugin это вообще просто: пишем шаблон Tiles: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 21.07.2005, 15:02:57 |
как вам такая схема: 1. юзер логинится. action проверяет есть ли такой юзер. 1.1. если есть и он простой юзер, значит он отправляет его на страницу (action) для простых юзеров. 1.2. если есть и он не просто юзер, значит он отправляет его на страницу (action) для не простых юзеров. 1.3. в случае 1.1 и 1.2 в сессию ложится объект setAttribute("userId", userId); 2. action проверяет права доступа. например Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. 2. и если false то отправляет его куда нибудь далеко. ... |
| 25.07.2005, 15:58:34 |
и такое в каждый джсп засунуть? о.0 ... |
| 25.07.2005, 16:03:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2151881]: |
27ms |
83ms |
26ms |
108ms |
| others: | 333ms |
| total: | 619ms |
