Проблема с кодировкой Servlet+jsp
в jsp есть что то типа такого Код: plaintext при получении Код: plaintext выдается ???? Вопрос как получить ТЕМА ... |
| 28.06.2005, 14:51:08 |
Поиск таки по прежнему рулит :-)) http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=159845&hl=%ea%ee%e4%e8%f0%ee%e2%ea%e0 Копирайт Vinny Puhh ;-)) Vinny Puhhточнее вот так: PrintWriter out = response.getWriter(); response.setContentType("text/html;charset=Windows-1251"); request.setCharacterEncoding("Cp1251"); и эти строчки должны быть ПЕРВЫМИ в методе сервлета.... (doGET, doPOST....) ... |
| 28.06.2005, 15:02:46 |
Код: plaintext ... |
| 28.06.2005, 15:03:18 |
А System.out в данном случае - это куда - в консоль Windows или в консоль твоей IDE? Если в Windows, то он там не станет правильно показывать символы unicode. Это ещё одна возможная причина, а не только сами по себе проблемы с кодировкой в JSP или Servlet'е. ... |
| 28.06.2005, 15:03:37 |
| 28.06.2005, 15:04:28 |
автор ttp://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=159845&hl=%ea%ee%e4%e8%f0%ee%e2%ea%e0 Копирайт Vinny Puhh ;-)) авторVinny Puhh точнее вот так: PrintWriter out = response.getWriter(); response.setContentType("text/html;charset=Windows-1251"); request.setCharacterEncoding("Cp1251"); и эти строчки должны быть ПЕРВЫМИ в методе сервлета.... (doGET, doPOST.... пробовал - не помогло авторString Name = new String(request.getParameter("Name").getBytes("ISO-8859-1"),"Cp1251"); Завтра обязательно попробую - сегодня не на работе :) ... |
| 28.06.2005, 15:18:19 |
AlexMDПоиск таки по прежнему рулит :-)) http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=159845&hl=%ea%ee%e4%e8%f0%ee%e2%ea%e0 Копирайт Vinny Puhh ;-)) Vinny Puhhточнее вот так: PrintWriter out = response.getWriter(); response.setContentType("text/html;charset=Windows-1251"); request.setCharacterEncoding("Cp1251"); и эти строчки должны быть ПЕРВЫМИ в методе сервлета.... (doGET, doPOST....) замечание: в данном случае актуальна строка request.setCharacterEncoding("Cp1251"); проще всего сделать фильтр: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. и в web.xml: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 28.06.2005, 15:19:06 |
А если делать фильтр он будет сразу все сервлеты обслуживать или для каждого свой нужен? ... |
| 28.06.2005, 18:05:42 |
а это как <filter-mapping> настроишь. в приведенном примере - фильтруются все запросы. ... |
| 28.06.2005, 18:09:18 |
Спасибо Всем! Поставил фильтр, потому что параметров полно и каждый раз делать Код: plaintext ... |
| 29.06.2005, 10:52:53 |
Несколько похожий вопрос. Есть у меня страничка, из которой открывается модальный диалог (IE) Передаю в нее всякие русские буквы. Получаю вопросики. Делал фильтр, как в примере выше, (в страничке писал Код: plaintext Ничего не помогает, кроме Код: plaintext Методом get те же грабли что и при диалоге. Хотелось бы знать, кто как побеждал. ... |
| 24.07.2005, 08:30:30 |
>>> request.setCharacterEncoding("Cp1251"); этот способ не работает в servlets 2.0 и выше, насколько я помню. я пользуюсь этим: >>> String(request.getParameter("Name").getBytes("ISO-8859-1"),"Cp1251"); [/quot] -- Deady (The Bat! + MyGate) Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 24.07.2005, 10:40:22 |
Deady>>> request.setCharacterEncoding("Cp1251"); этот способ не работает в servlets 2.0 и выше, насколько я помню. я пользуюсь этим: >>> String(request.getParameter("Name").getBytes("ISO-8859-1"),"Cp1251"); [/quot] Работает. ... |
| 24.07.2005, 22:01:33 |
У меня работает, в случае если постом передано зато если постом передано в кодировке 1251 String(request.getParameter("Name").getBytes("ISO-8859-1"),"Cp1251"); Все ест. попортит. ... |
| 25.07.2005, 12:17:48 |
AlexMDПоиск таки по прежнему рулит :-)) http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=159845&hl=%ea%ee%e4%e8%f0%ee%e2%ea%e0 Копирайт Vinny Puhh ;-)) Vinny Puhhточнее вот так: PrintWriter out = response.getWriter(); response.setContentType("text/html;charset=Windows-1251"); request.setCharacterEncoding("Cp1251"); и эти строчки должны быть ПЕРВЫМИ в методе сервлета.... (doGET, doPOST....) точнее должно быть так response.setContentType("text/html;charset=Windows-1251"); PrintWriter out = response.getWriter(); В начале устанавливаем тип, потом только используем поток. ... |
| 26.07.2005, 09:57:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2151870]: |
53ms |
23ms |
91ms |
| others: | 319ms |
| total: | 546ms |
