Eclipse
Проблема в том что скачал servlet-2_3-fcs-classfiles.zip.Но не как не заставит видет его Eclipse.Брасаю packeg javax в свой project v Eclipse он видит его, но классов не видет(KAk budto pustoj).Пробовал через import.On вставлает но повторает иерархию Documents and settings/Desktop/po4ee/....Kak норамално его втавит чтоби Eclipse видел классы. ... |
| 26.07.2005, 13:42:59 |
Eclipse
блин, вы главное не волнуйтесь - а то очень сложно что-либо понять :) Что внутри у servlet-2_3-fcs-classfiles.zip? классы или .jar'ы? Как вы пытались указать проекту eclipse пути к этой библиотеке? Дело в том что import ... в java-файлах служит только для сокращения записи имен классов. Чтобы указать путь к библиотеке для проекта в eclipse нужно зайти в Project->Properties->Java Build Path->Libraries->в зависимости от ситуации добавить путь либо к .jar либо к каталогу с классами (.class) и т.д. ... |
| 26.07.2005, 14:30:40 |
Eclipse
Pishet 4to dobavil klassi, no potom vidaet cannt nest 'Project/javax/servlet' inside library 'Projects/javax' ... |
| 26.07.2005, 14:59:44 |
Eclipse
выложите эту библиотеку, если она не большая... ... |
| 26.07.2005, 15:03:43 |
Eclipse
Tak ja ska4al ejo s java.com $tobi pisat' servleti.No ne kak ne mogu podklu4it ... |
| 26.07.2005, 15:12:42 |
Eclipse
у меня все нормално добавилось... у вас структура каталогов для библиотек какая ? ... |
| 26.07.2005, 15:29:50 |
Eclipse
A nuzno zasunut packge v projects i zatem podklu4at ili derzat etot package naprimer na desktope i potom podklu4it. ... |
| 26.07.2005, 15:32:04 |
Eclipse
Ierarhija takaja C:\Program Files\eclipse\workspace\Projects\raznie packagi ... |
| 26.07.2005, 15:33:06 |
Eclipse
что-то вы не так делаете... напишите последовательность действий и версию eclipse ... |
| 26.07.2005, 16:05:40 |
Eclipse
Eclipse 3.0.1 A kak nado? ... |
| 26.07.2005, 16:13:10 |
Eclipse
voobse u menja poluchilos, on pojavilsja kak package,no ne mogu sdelat import pishu import javax.servlet.*; Can't be rsesolved ... |
| 26.07.2005, 16:15:26 |
Eclipse
Tomaso wrote: > voobse u menja poluchilos, on pojavilsja kak package,no ne mogu sdelat > import > pishu import javax.servlet.*; > Can't be rsesolved Почему как package в проекте???? Что то не так сделано, по-моему... Project->Properties->Java Build Path->Libraries->Add External JARS : добавить jar файл вне проекта Project->Properties->Java Build Path->Libraries->Add JARS : добавить jar файл из проекта (обычно я их ложу в workspace/ProjectName/lib ) Project->Properties->Java Build Path->Libraries->Add Library->User Library->User Libraries->New->Add JARS : для создания библиотек, которые используются в различных проектах. После добавления JAR'ов одним из таких методов нормально все разрешается и автодополнения работают. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 26.07.2005, 16:32:42 |
Eclipse
Надо В Package Explorer'е выбрать ваш проект Нажать на правый баттон мыши Выбрать Properties->Java Build Path->Libraries Нажать на add external jars... Выбрать ваш .zip и нажать OK Все! ... |
| 26.07.2005, 16:34:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2151861]: |
45ms |
60ms |
| others: | 293ms |
| total: | 458ms |
