События класса Socket
Не подскажите как узнать, что к серверу присоединился клиент по TCP/IP. А так же что он отсоединился. ... |
| 29.07.2005, 10:57:03 |
ServerSocket ss = new ServerSocket("1111"); while (true){ new User(ss.accept()).start(); } opisivaesh klass User ... |
| 29.07.2005, 11:05:10 |
Правильно ли я понимаю: при отсоединении клиента, надо новый сокет создавать или достаточного одного экземпляра сокета для многих последовательных клиентов? ... |
| 29.07.2005, 11:14:42 |
Dlaja kazdogo klienta svoj socket. ... |
| 29.07.2005, 11:42:10 |
Server otkrivaet port a v portu mozet bit kucha socketov(tocno ne pomnu ~63 tisach). ... |
| 29.07.2005, 11:43:41 |
Немного по другому поставлю вопрос: Сокет создается легко: ServerSocket ss = new ServerSocket(port); socket = ss.accept(); Затем создаются потоки входной и выходной: is = socket.getInputStream(); os = socket.getOutputStream(); После этого запускается цикл чтения из входного потока: while(true){ is.read(buf); } клиент присоединяется примерно также, только без использования класса ServerSocket. Сообщения от клиента проходят свободно. Далее отсоединяюсь клиентом и через некоторое время пытаюсь присоедениться заново. На сервере цикл чтения из выходного потока выдает ошибку: java.net.SocketException: Connection reset by peer: JVM_recv in socket input stream read. Хотя клиент ошибки соединения не выдает. В чем может быть проблема? ... |
| 29.07.2005, 12:52:55 |
Ну так сервер тебе и выдаёт ошибку - попытка читать из потока, от которого уже клиент отсоединился :-) Именно этот эксепшн и надо отлавливать, чтобы отсечь момент отключента клиента. А ещё почитай из 1.4 Java NIO - там много чего интресного написано ;-) ... |
| 29.07.2005, 13:33:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2151838]: |
23ms |
47ms |
70ms |
| others: | 351ms |
| total: | 551ms |
