Проблема с ENTER в JSP
Друзья, помогите со следующей проблемой: имеется JSP-file, в котором form определен так: <form name="demo" method="Post" action="URL"> Задача, которую мне надо выполнить состоит в следующем: юзер заполняет в текстовом поле опредленное значение, нажимает ENTER, заполненное значение появляется в других полях, юзер остается в этом же файле. Для отлавливания ENTER я использую следующий javascript: function keyDown(e){ if(e.which=13) { if(confirm('Are you sure?')) { заполнение полей } } } document.onkeydown=keyDown document.captureEvents(event.KEYDOWN) Проблема в том, что при нажатии на ENTER событие отлавливается, вопрос конфирма задается , но параллельно с этим выполняется submit и юзер переходит на другой файл согласно URL , который значится в форме, т.е. в код, который внутри if(confirm('Are you sure?')) скрипт вообще не заходит :-( Буду очень благодарен ,если вы подскажете как исправить положение! ... |
| 03.08.2005, 14:29:02 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 03.08.2005, 14:40:13 |
Спасибо, но я хочу обойтись без кнопочки, добится того, что ENTER будет выполнять действие без перехода на другой файл ... |
| 03.08.2005, 14:51:14 |
Тут перехватывается submit и возвращается false, так что перехода не будет. А кнопку можешь почти спрятать, наподобе: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 03.08.2005, 14:56:31 |
Попробуй так: window.event.returnValue = false; или true если требуется дальнейшая обработка нажатия клавиши. это для IE а для NN просто return false; или true если требуется дальнейшая обработка нажатия клавиши это всё в функции keyDown Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 03.08.2005, 15:01:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2151794]: |
40ms |
55ms |
| others: | 305ms |
| total: | 468ms |
