как найти bean по JNDIName(servlet в Tomcat, bean в j2ee)?
Servlet находится в Tomcat, bean на j2ee сервере (JNDIName для application, в котором bean = "MyFactory"). В Servlet в функции service делаю так: //------------------------------------------------------ Properties prop = new Properties(); prop.put( Context.INITIAL_CONTEXT_FACTORY, "com.sun.jndi.cosnaming.CNCtxFactory" ); prop.put(Context.PROVIDER_URL,"iiop://localhost:1050"); Context initial = new InitialContext(prop); Object objref = (Context)initial.lookup("MyFactory"); //------------------------------------------------------ На последней строчке улетаем: java.lang.ClassCastException: com.sun.corba.se.internal.iiop.CDRInputStream$1. В Explorer пусто - хотя должен выводить строчку (без верхних строк выводит). Кстати в консольном приложении все работает - bean вижу. ... |
| 11.08.2005, 07:41:37 |
com.sun.corba что это такое - при чем тут Corba - в этом наверное ошибка - Context.class из какого пакета??? ... |
| 11.08.2005, 11:22:54 |
import javax.naming.Context; ... |
| 11.08.2005, 11:42:10 |
kin12import javax.naming.Context; а вы уверены, что объект по именем MyFactory имеет импенно такой тип. вообще, если речь идет о ejb, то обычно сначала получается просто тип Object, затем он преобразуется при помощи метода narrow к требуемому типу и обячо это home интерфейс какого то бина. У тебя же это контектс какой то и темболее, по спецификации ejb, если метод возвращает тип Object, то приведение типов нужно делать через narrow(). ... |
| 11.08.2005, 13:00:45 |
wessen kin12import javax.naming.Context; а вы уверены, что объект по именем MyFactory имеет импенно такой тип. вообще, если речь идет о ejb, то обычно сначала получается просто тип Object, затем он преобразуется при помощи метода narrow к требуемому типу и обячо это home интерфейс какого то бина. У тебя же это контектс какой то и темболее, по спецификации ejb, если метод возвращает тип Object, то приведение типов нужно делать через narrow(). все верно - далее я делаю так: //------------------------------- FactoryHome fh = (FactoryHome) PortableRemoteObject.narrow( objref, FactoryHome.class ); /* get EJB Remote interface */ FactoryObject fo = fh.create(); User user = fo.getUser("login1"); //-------------------------------------------- было бы клёво, если бы дело до этого дошло на этом все падает: Object objref = (Context)initial.lookup("MyFactory"); все тоже самое делал в консоле - все нормаль ... |
| 11.08.2005, 13:26:51 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 11.08.2005, 13:29:05 |
Хотел поумничать но опоздал немного:). Может тогда так: Код: plaintext ... |
| 11.08.2005, 13:37:00 |
воооооооооооооо заменил Context initial = new InitialContext(prop); на InitialContext initial = new InitialContext(prop); ему похорошело (хотя почему так) - но теперь он виснет на FactoryHome fh = (FactoryHome) PortableRemoteObject.narrow( ojref, FactoryHome.class ); Explorer выдает ошибку статуса 500 //---------------- description The server encountered an internal error () that prevented it from fulfilling this request. //----------------- javax.servlet.ServletException: Servlet execution threw an exception java.lang.NoClassDefFoundError: com.luxoft.ikotelkin.bean.FactoryHome ... |
| 11.08.2005, 13:43:02 |
ТимоН Код: plaintext так кажется делают, когда servlet развернут на томже серваке, что и bean, где "ejb/MyFactory" reference на JNDIName - хотя могу ошибаться ... |
| 11.08.2005, 13:48:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2151742]: |
30ms |
45ms |
| others: | 322ms |
| total: | 443ms |
