Проблема с датой
Есть табличка 1 в базе,в ней хряняться заявки и даты поступления для каждой заявки,эти даты имеют вид: 04.04.2005 16:43:00. Есть другая табличка 2,в ней храниться дипазаон дат,этот диапазон я использую,чтобы выбрать из таблички 1 только те даты,которые входят в этот диапазон.Этот диапазон выглядит так: от 01.04.2005 до 07.04.2005, т.е. без секунд. Далее я делаю запрос: Код: plaintext Вообщем в конечном итоге он выводит мне даты лежащие между 01.04.2005 и 07.04.2005,но только в самом конце вылазит одна вот такая запись: 08.04.2005 16:05:00. ПОЧЕМУ????Ведь она не влазит в диапазон. Я уже замучалась,2 дня борюсь с моим братом с этой проблемой,помогите. Спасибо. ... |
| 12.08.2005, 10:06:51 |
Проблема с датой
Какая СУБД? Какойто у вас запрос некрасивый, я б так сделал Код: plaintext 1. 2. ... |
| 12.08.2005, 10:37:00 |
Проблема с датой
А почему бы не опубликовать ваш вопрос на форуме соответствующей СУБД. Думаю там быстрее ответят. ... |
| 12.08.2005, 10:57:11 |
Проблема с датой
Не понял для чего нужен "+1" здесь Код: plaintext // и что такое convert? а 112 откуда и для чего? ... |
| 12.08.2005, 11:03:54 |
Проблема с датой
Скорее всего ошибка именно тут Код: plaintext ... |
| 12.08.2005, 11:15:38 |
Проблема с датой
ответили на другом форуме,вот так надо было: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 12.08.2005, 12:38:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2151732]: |
27ms |
44ms |
72ms |
| others: | 351ms |
| total: | 548ms |
