Log4J и JDBCAppender. Кодировка.
Ребята, знаю что вопросы с кодировками вас всех достали. Поэтому стесняюсь даже спросить. И всё же. Есть у меня 2 аppender'a: FileAppender и JdbcAppender. Последний пишет в MySql. FileAppender корректно пишет русские буквы в кодировке cp1251. Мне не известно в какой кодировке пишет JdbcAppender(логично, что в той же cp1251), но если соединится с БД клиентом mysql, то вместо русских букв - ????????????????. Настройки mysql: [mysqld] default-character-set = latin1 [mysql] default-character-set = cp1251 A также при создании таблиц и полей указана cp1251. Вопросы. 1. Как Log4J узнаёт в какой кодировке ему делать записи? 2. Коннект к базе log4j делает с какой кодировкой? Пока всё. ... |
| 17.08.2005, 11:27:48 |
при подключении тоже надо указывать кодировку. По крайней мере пока я этого не сделал, тоже были проблемы. Точно имя парамера не помню. Я его добавлял в url, что-то вроде: <jdbc-connect-url>?charset=Cp1251 ... |
| 17.08.2005, 12:19:01 |
авторA также при создании таблиц и полей указана cp1251. а вот это зря, при работе с MySQL таблицы нужно создавать в UTF-8, это в 99% случаев избавляет от гемороя с кодировкой. При конекте нужно указывать - <jdbc-connect-url>?charset=Cp1251&useUnicode=true, имена параметров точно не помню... лучше перепроверить. ... |
| 17.08.2005, 12:49:46 |
воистину, вот имена: useUnicode=true&characterEncoding=Cp1251 ... |
| 17.08.2005, 13:31:38 |
Теперь выпадает Exception Код: plaintext 1. 2. gaperа вот это зря, при работе с MySQL таблицы нужно создавать в UTF-8, это в 99% случаев избавляет от гемороя с кодировкой. А что можно создать таблицы как UTF-8, а затем писать в cp1251, и всё будет читаемо? ... |
| 17.08.2005, 14:37:55 |
Теперь выпадает Exception попробуй windows-1251 или cp1251 А что можно создать таблицы как UTF-8, а затем писать в cp1251, и всё будет читаемо? да, все будет читаемо, на то оно и UTF-8, в нем все символы вселенной... ... |
| 17.08.2005, 14:44:28 |
Как решил проблему. Таблицы Mysql в utf-8. Коннект сделал c параметрами [jdbcurl]?useUnicode=true&characterEncoding=utf8. Причём данные из формы приходили в cp1251! wessen и gaper большое спасибо!!! ... |
| 18.08.2005, 11:41:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2151694]: |
48ms |
62ms |
| others: | 335ms |
| total: | 512ms |
