Как поменять имя переменной
Инициализируем переменную t типа String. Как ей присвоить имя t1. Вот так не получается Код: plaintext Каким образом, можно это сделать? ... |
| 18.08.2005, 15:46:32 |
зачем? ... |
| 18.08.2005, 15:50:38 |
Может конечно есть другое решение проблемы. Предположим, есть некая табличка. У таблицы количество столбцов разное. Хочется сделать форму поиска, где будут отображаться все поля, которые есть в таблице. в виде связки (JLabel - JTextField). Вроде все выглядит не так сложно, сделать цикл и в нем в зависимости от количества столбцов добавлять связку (JLabel - JTextField). Проблема в том, как потом получить значение введенное пользователем в каждый JTextField. Показалось самым легким решением, переименовывать каждую переменную в имя_переменной+номер_столбца таблицы? А потом по имени переменной получать данные. Может есть другие варианты? ... |
| 18.08.2005, 15:59:47 |
Создаешь ArrayList, например. И добавляешь туда после создания JTextField туда ссылку на него. ... |
| 18.08.2005, 16:12:08 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Я делал что-то типа этого. ... |
| 18.08.2005, 16:15:59 |
GMaxСоздаешь ArrayList, например. И добавляешь туда после создания JTextField туда ссылку на него. А пример можно, как cсылку в ArrayList занести? ... |
| 18.08.2005, 16:17:18 |
можно использовать HashMap, в котором хранить в качестве ключа "номер слолбца_" + "_номер строки", а в качестве значения - собссна значение что-то я толком не въеду что надо-то :) ... |
| 18.08.2005, 16:17:29 |
GMax Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Я делал что-то типа этого. Спасибо за пример ... |
| 18.08.2005, 16:18:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2151688]: |
47ms |
55ms |
| others: | 306ms |
| total: | 473ms |
