ошибка при одновременном вызове сервлета
сервлет сделан как SingleThreadModel. Сервлет выполняет подключение к БД (Oracle), и передает на выполнение запрос на изменение данных. Если пытаешься выполнить почти одновременно - то при втором выхове - ошибка. Если подождать немного (30-50 сек) примерно, то второй вызов начинает выполняться. ... |
| 19.08.2005, 09:43:45 |
А как ошибку зовут? ... |
| 19.08.2005, 10:01:21 |
NullPointerException ... |
| 19.08.2005, 10:06:32 |
Дай код сервлета + полностью ошибку. ... |
| 19.08.2005, 10:11:28 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. ошибка сервлет называется ToProcess [19/08/2005 11:50:57:453 CST] java.lang.NullPointerException at ToProcess.DoSverka(ToProcess.java:195) at ToProcess.doGet(ToProcess.java:55) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:499) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:588) at org.apache.jserv.JServConnection.processRequest(JServConnection.java:456) at org.apache.jserv.JServConnection.run(JServConnection.java:294) at java.lang.Thread.run(Thread.java:484) ... |
| 19.08.2005, 10:27:00 |
фактически сама ошибка на экран не выводиться. просто вилим сообщение от web-servera 500 Internal Server Error ... |
| 19.08.2005, 10:28:32 |
Уж слишком много у тебя параметров передается в DoSverka. Скорее всего один из них равен null. После инициализации этих переменных в doGet проверяй их на null. Найди какой. Как вариант. ... |
| 19.08.2005, 10:45:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2151684]: |
38ms |
55ms |
| others: | 303ms |
| total: | 457ms |
