ввод текста и обработка события по enter
как можно иммитировать нажатие кнопки "далее" при вводе текста в текстбох - и нажатии клавиши "ентер"? ... |
| 22.08.2005, 13:35:16 |
Видимо, есть обработчик -- добавить в него Код: plaintext ... |
| 22.08.2005, 13:46:51 |
Ты про Swing? ... |
| 22.08.2005, 13:47:05 |
ну при загрузке: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 22.08.2005, 13:57:10 |
А вызвать напрямую next_page() нельзя? ... |
| 22.08.2005, 14:01:55 |
Возможно, не совсем понятно выразился -- поясняю. У Вас есть компонент, кнопка и метод next_page, вызываемый из обработчика кнопки. Вы хотите "нажать" на кнопку при нажатии на enter. Вам понадобиться дополнительный обработчик, например, keyPress (вообще-то лучше применить мэппинг действий, но это дольше описывать). Итак, чтобы в ответ на нажатии enter у Вас имитировалось нажатие кнопки, необходимо либо вызвать напрямую Ваш метод Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 22.08.2005, 14:16:50 |
спасибо, но все таки не до конца понял :) извиняюсь сразу в ява я 0. итак: если я обрабатываю событие onkeypress - то при любом кейпресс - у меня высывается соответсвующий метод, а мне надо только при нажатии enter. ... |
| 22.08.2005, 14:41:36 |
автора мне надо только при нажатии enter Анализ нажатой клавиши подразумевался. Вам нужно проверить на равенство VK_ENTER. (определено в классе KeyEvent ) ... |
| 22.08.2005, 14:51:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2151671]: |
25ms |
59ms |
64ms |
| others: | 376ms |
| total: | 565ms |
