как поменять бакграунд на скролпэйн
ставлю внутрь jscrollpane jtable только потом если например таблица из 4 строчек то снизу свободное пространство серого цвета а мне нада белого или :) фиолетового стандартное setBackground(Color.white) не работает пробовал вставить сначала белую jpanel a jscrollpane сделать opaque true не помогло. Как сделать цвет jscrollpane нужным а тем что по умолчанию ? ... |
| 22.08.2005, 08:33:01 |
а не тем что по умолчанию ? ... |
| 22.08.2005, 08:42:34 |
Код: plaintext ... |
| 22.08.2005, 13:43:31 |
scrollPane.getViewport().setBackground(Color.white); спасибо нашел ошибку. я так и сделал только немного порядок при инициализхации в нетбинсе неправильный из за этого и не работало :) теперь понял спасибо исчо раз ... |
| 22.08.2005, 15:36:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2151670]: |
27ms |
42ms |
64ms |
| others: | 357ms |
| total: | 538ms |
