Вопрос по JTree
Есть дерево,состоит из списка мастеров. Как мне сделать так,чтобы при нажатии на элемент списка,справа показывалась фотка мастера. Делаю так: ......... DefaultMutableTreeNode root=new DefaultMutableTreeNode("Список мастеров"); jTree1.addTreeSelectionListener(new Prop(this)); root.add(new DefaultMutableTreeNode("Олег Федорович")); ......... public void jTreeEv(javax.swing.event.TreeSelectionEvent e){ if (e.getSource().toString().equals("Олег Федорович")) { System.out.println("EVENT ON"); }else System.out.println("EVENT NOT"); } ..... class Prop implements javax.swing.event.TreeSelectionListener { private Infomast a; Prop(Infomast a) { this.a = a; } public void valueChanged(javax.swing.event.TreeSelectionEvent e) { a.jTreeEv(e); } } В результате в консоле выдает: EVENT NOT Спасибо ... |
| 24.03.2005, 12:16:32 |
Вопрос по JTree
ну а если сделать System.out.println("event source: " + e.getSource().toString()); в начале метода, что будет писаться? ... |
| 24.03.2005, 12:22:44 |
Вопрос по JTree
ну пажалуста!!! оформляй код так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. -- а? ... |
| 24.03.2005, 12:23:46 |
Вопрос по JTree
Иван Федоровичну а если сделать System.out.println("event source: " + e.getSource().toString()); в начале метода, что будет писаться? Вот такую фигню выдал Код: plaintext 1. ... |
| 24.03.2005, 12:27:33 |
Вопрос по JTree
peter6636 Иван Федоровичну а если сделать System.out.println("event source: " + e.getSource().toString()); в начале метода, что будет писаться? Вот такую фигню выдал Код: plaintext 1. и это правильно. не правильно работаешь ты с моделью дерева. ... |
| 24.03.2005, 12:30:03 |
Вопрос по JTree
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 24.03.2005, 12:32:58 |
Вопрос по JTree
А.Грасоff™ JE Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Спасибо дружище,ты лучший ... |
| 24.03.2005, 12:40:35 |
Вопрос по JTree
не забывай, что пользуясь парой set/get-UserObject(), можно с узлами твоего дерева связывать любой объект. этот объект должен перегружать метод класса Object.toString(), для того чтобы полученную строку рендерер дерева (который по умолчанию) мог вывести в UI. либо реализовать свой TreeCellRenderer. что совсем не сложно. ... |
| 24.03.2005, 12:50:38 |
Вопрос по JTree
А.Грасоff™ JEне забывай, что пользуясь парой set/get-UserObject(), можно с узлами твоего дерева связывать любой объект. этот объект должен перегружать метод класса Object.toString(), для того чтобы полученную строку рендерер дерева (который по умолчанию) мог вывести в UI. либо реализовать свой TreeCellRenderer. что совсем не сложно. Этот код выдаёт выбранную ветку, лист. А как узнать id ветки и листа? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 23.08.2005, 12:21:55 |
Вопрос по JTree
peter6636Этот код выдаёт выбранную ветку, лист. А как узнать id ветки и листа? Swing это не MFС. Здесь нет никаких id, есть только ссылки на екземпляры классов (в данном случае DefaultMutableTreeNode - лист). Ветка (TreePath) - это просто последовательность ссылок на объекты TreeNode. Сами по себе объекты-ветки ни в JTree, ни в TreeModel не хранятся. Чтобы получить id, тебе надо самому реализовать это. Можешь написать класс, который наследует DefaultMutableTreeNode и предоставляет метод getId(), а само значение id, к примеру, устанавливается во время создания экземпляра, то есть передается в конструктор. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. А вообще зачем тебе нужен id? ... |
| 23.08.2005, 17:49:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2151659]: |
45ms |
70ms |
| others: | 309ms |
| total: | 497ms |
