Java JDBC создание базы данных
Позволяет ли JDBC подключиться к sql-серверу и создать базу данных? В книгах пример найти не удалось. Создается впечатление, что не позволяет. Если это действительно так, то подскажите варианты создания базы данных из приложения. Наверное, можно посредством командной строки. Какие еще имеются варианты? ... |
| 18.08.2005, 15:59:43 |
создание базы данных это всего лишь выполнение сервером SQL команды CREATE DATABASE. Если сервер поддерживает эту команду (а она есть в ANSI SQL) то её можно выполнить хоть из ждбц хоть из склконсоли Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 19.08.2005, 14:53:44 |
Конечно позволяет ! можешь попробовать что нибудь в таком плане. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 20.08.2005, 22:46:31 |
yelenaПозволяет ли JDBC подключиться к sql-серверу и создать базу данных? В книгах пример найти не удалось. Создается впечатление, что не позволяет. Если это действительно так, то подскажите варианты создания базы данных из приложения. Наверное, можно посредством командной строки. Какие еще имеются варианты? Разные СУБД по разному трактуют термин "база данных". К примеру то что в PostgreSQL является базой , в Oracle является схемой в контекте экземпляра базы. ... |
| 21.08.2005, 15:38:35 |
mayton yelenaПозволяет ли JDBC подключиться к sql-серверу и создать базу данных? В книгах пример найти не удалось. Создается впечатление, что не позволяет. Если это действительно так, то подскажите варианты создания базы данных из приложения. Наверное, можно посредством командной строки. Какие еще имеются варианты? Разные СУБД по разному трактуют термин "база данных". К примеру то что в PostgreSQL является базой , в Oracle является схемой в контекте экземпляра базы. Скорее "... в Oracle является схемой в контексте базы данных" ... |
| 21.08.2005, 17:47:13 |
livanКонечно позволяет ! можешь попробовать что нибудь в таком плане. String createCommand = " CREATE TABLE " + tablename + " " + tableFormat ; То что ты написал позволяет но спашивали совсем другой вопрос :-) ... |
| 22.08.2005, 10:05:23 |
1024 создание базы данных это всего лишь выполнение сервером SQL команды CREATE DATABASE. Если сервер поддерживает эту команду (а она есть в ANSI SQL) то её можно выполнить хоть из ждбц хоть из склконсоли Вопрос как выполнить из JDBC? Example please. ... |
| 22.08.2005, 10:12:30 |
Для Cloudscape: conn.getConnection("jdbc:derby:net://localhost:1527/'c:\work\db\testdb';crea te=true"); Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 22.08.2005, 10:45:47 |
или как в приведённом выше примере но вместо CREATE TABLE ... написать CREATE DATABASE ... в соответствии с синтаксисом используемого сервера. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 22.08.2005, 11:59:05 |
1024 или как в приведённом выше примере но вместо CREATE TABLE ... написать CREATE DATABASE ... в соответствии с синтаксисом используемого сервера. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ну попробуй бд оракла так создать... на винде например :) ... |
| 22.08.2005, 13:32:33 |
Спасибо всем! Но... Прочитайте еще раз мой вопрос. Чтобы подать команду create database я сначала должна подключиться к серверу! В стандарте подключения JDBC имя базы уже должно быть указано. А каким образом я подключусь к несуществующей базе??? ... |
| 22.08.2005, 13:33:58 |
Ответ полностью определяется той базой, которую Вы используете. Например, MS SQL - "да", но Oracle - "нет". Также он зависит от Вашего понимания этого термина. В общем случае, думаю, Вы дали правильный ответ: "Нет". ... |
| 22.08.2005, 13:54:42 |
gaperОтвет полностью определяется той базой, которую Вы используете. Например, MS SQL - "да", но Oracle - "нет". Также он зависит от Вашего понимания этого термина. Что за термин используется? RDB или RDBMS, или еще какой нибуть термин? gaper В общем случае, думаю, Вы дали правильный ответ: "Нет". Согласен JDBC не содержит в себе декларирования создания DB. И каждй вендор DB, несет внутри себя расширения которые могут позволить это сделать. ... |
| 22.08.2005, 18:19:48 |
Из JDBC можно получить Connection к MSSQL Server 2000 без указания имени БД. Только для этого нужно установить соответствующий JDBC-driver (по-моему, он идет в MSSQL Server 2000 Service Pack 3). Там url к БД имеет вид: Код: plaintext То есть без указания самой БД. А потом можно выбрать созданную с помощью запроса БД с помощью setCatalog(String). Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 22.08.2005, 18:54:23 |
Евгений Путилин gaperОтвет полностью определяется той базой, которую Вы используете. Например, MS SQL - "да", но Oracle - "нет". Также он зависит от Вашего понимания этого термина. Что за термин используется? RDB или RDBMS, или еще какой нибуть термин? Имелось в виду соответствие терминов jdbc с терминологией конкретного сервера базы данных. В терминах jdbc, иногда, можно создать catalog базы данных, но саму базу - нет. Например, jdbc-catalog соответствует MS SQL базе данных. В свою очередь, автор мог подразумевать: RDBS (вряд ли) RDB = database database catalog ... |
| 22.08.2005, 19:57:31 |
2 yelena: Какой сервер БД вы используете? ... |
| 23.08.2005, 10:07:49 |
2 Acid_v: сервер MySQL спасибо за правильное понимание поставленного вопроса и исчерпывающий ответ база данных действительно может быть создана таким образом Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 23.08.2005, 16:37:18 |
Это не база данных... Это блокнот! ... |
| 23.08.2005, 18:05:35 |
Вот код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. потом страная вещь получается ежели попробовать получить имена столбцов конкретной таблицы Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. даже внутрь цикла while не заходит а вот если написать конкретное имя таблицы то работает нормально Код: plaintext 1. 2. или Код: plaintext 1. я пробовал и Strings = list.get(i).toString() ежели list.get(i).toString() или (String) list.get(i) печатать в консоль то нормальные имена таблиц а подставляешь в rs = metaData.getColumns(null, null, s, null); не работает ... |
| 25.08.2005, 11:07:40 |
llemingВот код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. зачем здесь пробел? ... |
| 25.08.2005, 11:42:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2151646]: |
29ms |
63ms |
95ms |
| others: | 345ms |
| total: | 593ms |
